Зависание при создании таблиц
Доброго времени! Вот такая проблема: есть скрипт, в котором выполняется вставка таблиц и создание индексов (~400 таблиц). При выполнении скрипта происходит "зависание" - ни ошибок, ни сообщений - просто таблицы после какого-то количества созданных перестают создаваться (кол-во разное, иногода 25, иногда 250). Сам скрипт рабочий - несколько раз удавалось выполнить полностью. Куда смотреть??? DB2 9.7 (64) Win7 ... |
| 27.06.2014, 17:36:30 |
riNsk, Здравствуйте. Что из другой сессии выдают для вашего приложения: select agent_id, appl_status from SYSIBMADM.SNAPAPPL_INFO select * from SYSIBMADM.MON_CURRENT_SQL Что появляется в db2diag.log на сервере после запуска скрипта? ... |
| 27.06.2014, 19:03:54 |
riNsk Куда смотреть??? Можно еще посмотреть на значение конфигурационного параметра LOCKTIMEOUT и, если оно равно -1, поменять его на что-нибудь более подходящее, например 30 (секунд). ... |
| 28.06.2014, 18:08:11 |
Зависает - значит, блокировка. Туда и смотреть. db2mon с http://members.tripod.com/chuzhoi_files/index.html может помочь, хотя и не обязателен. (Ха, ростелеком его заблокировал. Ну, как это обходить, я учить не буду). ... |
| 30.06.2014, 08:32:45 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601047]: |
413ms |
62ms |
| others: | 202ms |
| total: | 725ms |
