Обход условия where в запросе (без динамического SQL)
Вопрос глупый, ну так уж получилось, будет время быстренько ответить - буду благодарен. Есть запрос обычный в процедур и есть входящий параметры процедуры. Условие задачи - необходимо обойти условие where, если параметр процедуры равен 0, и выполнить поиск, если <> 0. Условно говоря, есть такой запрос: CREATE PROCEDURE GET_FILTER ( IN SUPPLIERINPUT INTEGER) select * from test_table tt where SUPPLIERINPUT in (0, tt.suppl) SUPPLIERINPUT м.б. 0 или не 0. можно ли как-то обойти, чтобы where не запускалось (но без использования динамического sql). ... |
| 26.06.2014, 13:37:04 |
Александр Тарасенко, по такому описанию можно предположить, что нужен просто or с этим параметром,типа where PARAM in () or (PARAM=0) ... |
| 26.06.2014, 13:55:28 |
Александр Тарасенко, Лучше использовать динамику. Вы можете, конечно, заставить процедуру собраться с reopt always опцией типа: call sysproc.set_routine_opts('reopt always')@ create procedure ... @ и посмотреть план запроса (в секции "Optimized Statement") из кэша запросов после каждого вызова процедуры, чтобы проверить, будет ли оптимизатор при каждом вызове в зависимости от значения параметра по-разному переписывать этот запрос (вроде должен, но лучше проверить). Но все равно минус такого подхода в том, что все статические запросы процедуры будут выполняться в таком режиме, а это можнт быть неоптимально. Да и для этого запроса лучше, если для него в кэше будут только 2 запроса, а не перекомпиляция его каждый раз при вызове... ... |
| 26.06.2014, 14:22:45 |
Вариант - использовать два разных статических запроса, применяя нужный по обстоятельствам. ... |
| 26.06.2014, 15:54:43 |
А если использовать union из 2 похожих запросов с разницей в WHERE и условием param=0 и во втором param=1 может будет быстрее? ... |
| 29.06.2014, 01:51:38 |
Александр Тарасенко, select * from test_table tt where ( CASE SUPPLIERINPUT when 0 then 0 else 1 end = 0) or SUPPLIERINPUT = t.suppl ... |
| 30.06.2014, 10:56:38 |
Александр Тарасенко, Вот, даже работает! на базе SAMPLE (9.7 Windows) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 30.06.2014, 11:28:44 |
knudsen Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. is equal to: (SUPPLIERINPUT = 0) or (deptnumb = SUPPLIERINPUT) ... |
| 30.06.2014, 14:23:17 |
or_or_or_, таки, да ... |
| 30.06.2014, 14:55:28 |
А чем плох мой вариант? Оптимизатор по идее 1 из подзапросов должен отвергнуть, т. к. статический параметр изначально будет не равен одному из условий? ... |
| 30.06.2014, 23:15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601045]: |
109ms |
63ms |
| others: | 208ms |
| total: | 436ms |
