Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / IBM Integration Server (v9) - проблемы с деплоем
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #38686771
vjut
Коллеги, в последнее время никак не могу победить проблему.
Когда нужно удалить All Flows and Resources процес зависает и по истечению времени отваливается по тайм-ауту.
Подозреваю что где-то у него в брокере продолжают "жить" сообщения, который препятствуют удалению потоков.
Но как их принудительно все сбросить - я не знаю.
Message: BIP2873I
Source: Administration Request
Creation time: Thu Jul 03 13:09:43 GMT+04:00 2014
BIP2873I: The user 'usr_name' has requested a deploy of the BAR file '' to execution group 'ex_name' on broker 'br_name'.
Message: BIP2871I
Source: Administration Result
Creation time: Thu Jul 03 13:14:43 GMT+04:00 2014
BIP2871I: The request made by user 'usr_name' to 'deploy' the resource '' of type 'BAR' on parent 'ex_name' of type 'ExecutionGroup' has the status of 'TIMED-OUT'.
    #38686963
BuryCommoner
Добрый день.
Если в группе выполнения много артефактов, то необходимо увеличить таймаут.
Я для очистки использую команду:
Код: powershell
1.
mqsideploy MB7BROKER -e EG -a C:\empty.bar -m -w 360
Ещё можно попробовать почистить все подпапки в папке config группы выполнения при остановленной группе. Если после этого очистка группы выполнения продолжает зависать, то можно попробовать перезаписать файлы в папке repository файлами из другой заведомо рабочей пустой группы выполнения. Так же при остановленной группе.
