Ошибка [SQLSTATE=56038] при создании БД
Создаю БД используя скрипт сгенерированный ЦУ: db2clpex.exe DB2 -z db2clpex.log -tvf TestTest.scr Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. все команды выполняются успешно, кроме: call policy_installoc... в логе следующее: call policy_installoc('u', 'db2commonmed', 'nop', 'commonpolicy', 'c:\service\database\rdbms\db2\template\policy.xml') SQL0443N Подпрограмма "SYSPROC.POLICY_INSTALLOC" (с уникальным именем "POLICY_INSTALLOC") вернула код ошибки в SQLSTATE и диагностическое сообщение "". SQLSTATE=56038 Как лечить такую беду? Сама БД создается. ... |
| 28.07.2014, 21:00:31 |
db2_nub, 1. версия DB2? 2. многонодовость? 3. файлик на месте? ... |
| 29.07.2014, 13:46:01 |
knudsen, 1. 9.7.5 express-c 64 bit 2. ну я нуб, попроще вопросы надо :) экземпляр один, federated включен 3. файлик на месте. его еще попробую переместить покороче. ... |
| 29.07.2014, 18:40:16 |
db2_nub, Я вот не вижу, чтобы policy_installoc(...) была где-либо документирована. Надо полагать, это способ передать установки, которые мы нагенерили/науказывали в Control Center, в полиси обслуживания базы. По SQLSTATE=56038 смотрим из Command Window: Код: plaintext Ответ прост: Код: plaintext Что-то там наконфигурили, несовместимое с текущим окружением (платформой/редакцией БД). Т.е. таки да, версия DB2 - ключевое. Каково содержание policy.xml? ... |
| 30.07.2014, 01:32:09 |
CawaSPb, Еще ничего не успел наконфигурить. Установил Db2, создал Toolsdb, инициализировал каталог инструментов, создал еще пару баз в ЦУ, все генерируемые скрипты и полиси-файлы сохранил, полиси сравнил между собой - идентичны, из полученных скриптов создал шаблоны: create.scr, backup.scr & restore.scr, проверил все на работоспособность - всё ОК, за исключением применения политики. Базы создаются, бэкапятся и ресторятся, доступ к ним есть. Поцыэнты: Windows 2003 R2 64 bit & Db2 9.7.5 express-c 64 bit Содержимое policy.xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <PolicyDocument medScope="DefaultMaintWindow" xmlns=" http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/autonomic/policylang" xmlns:db2=" http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/autonomic/policy" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=" http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/autonomic/policy../schema/DB2TableMaintenanceMED.xsd"> - <PreconditionSection name="CommonMaintWindowPolicySection"> - <Precondition policyElementId="online_mw"> - <db2:MaintenanceWindowCondition timeZone="local" windowType="online"> <MonthOfYearMask>111111111111</MonthOfYearMask> <DayOfMonthMask>11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111</DayOfMonthMask> <TimeOfDayMask>T000000/T235959</TimeOfDayMask> </db2:MaintenanceWindowCondition> </Precondition> - <Precondition> - <db2:MaintenanceWindowCondition timeZone="local" windowType="offline"> <MonthOfYearMask>111111111111</MonthOfYearMask> <DayOfMonthMask>11111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000</DayOfMonthMask> <DayOfWeekMask>1111111</DayOfWeekMask> <TimeOfDayMask>T000000/T050000</TimeOfDayMask> </db2:MaintenanceWindowCondition> </Precondition> </PreconditionSection> <PolicySection name="f" /> </PolicyDocument> ... |
| 30.07.2014, 06:40:42 |
db2_nub, попробуйте с соблюдением регистра в параметрах: Код: sql 1. ... |
| 01.08.2014, 08:57:45 |
knudsendb2_nub, попробуйте с соблюдением регистра в параметрах: Код: sql 1. Сработало! Много раз спасибо! ... |
| 03.08.2014, 07:35:48 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601024]: |
189ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 470ms |
