Разобрать строку (вход. параметры через запятую)
Вроде бы просто и похожее что-то мелькало, но не могу сходу найти ... Есть входящие параметры varchar в процедуре через запятую, там География: '139,108,1299' или продукт: '2333,2272,2271'. И надо его как-то разобрать (но без динамического запроса) по составляющим. Чтобы было, например, GEO.id in (...) Было что-то похожее через concat('select', Replace (''139,108,1299', ',' , ' union all select')), но может быть есть какой-то более простой выход? Версия DB2 9.1.9, т.е. UNNEST наверное не пройдет? ... |
| 12.08.2014, 11:35:06 |
Александр Тарасенко, http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.sql.ref.doc/doc/r0000820.html?cp=SSEPGG_9.7.0/2-10-3-2-79&lang=en ну для 9.1 тоже самое... ... |
| 12.08.2014, 14:10:39 |
Александр Тарасенко, вот нашёл! помню же где-то было! http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=949239&msg=12733895 ... |
| 12.08.2014, 14:37:24 |
knudsen, Сталкивался с тем, что при таком раскладе бывает оптимизатор не может корректно оценить мощность результата, возвращаемого ф-ей токенизации, и сильно промахивается с планом, если сверху что-либо сложное навёрнуто. В z/OS есть возможность дать оценку CRADINALITY при создании табличной функции и/или указать её в ф-ии TABLE(), а вот в DB2 for LUW - как-то "забыли" (хотя я не вижу причин, почему). Эффективных методов так или иначе дать знать оптимизатору, что там будет, с ходу не нашёл, хотя глубоко вопрос не изучал. ... |
| 12.08.2014, 16:53:57 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601022]: |
187ms |
35ms |
| others: | 223ms |
| total: | 487ms |
