Подключение через ODBC - файл db2cli.ini редактируется, но подключение не проходит.
На сервере (Windows 2008) уже настроено подключение через ODBC к БД DB2 с драйвером IBM DB2 Version 10.1 fix pack (от 28.08.2012, 10.01.100.145). Мне нужно настроить аналогичное подключение, но с самым новым драйвером IBM DB2 Version 10.1 fix pack (от 28.11.2012, 10.01.200.238) (есть подозрение на конфликт Oracle 11.2.0.4 и старой ODBC-библиотеки DB2, техподдержка Oracle попросила проверить с последним драйвером DB2). Установил второй драйвер ODBC. Конфигурирую DSN, аналогичный работающему на версии драйвера 10.01.100.145. Проверяю, что изменения через оснастку ODBC Data Source Administration записываются в файл db2cli.ini, соответствующему драйверу 10.01.200.238. Записи в обоих файлах db2cli.ini (соответствующих драйверам 10.01.100.145 и 10.01.200.238) для этого подключения - абсолютно идентичны. А вот при нажатии кнопки Connect получаю ошибку: SQL1531N The connection failed bacause the name specified with the DSN connection string keyword could not be found in either the db2dsdriver.cfg configuration file or the db2cli.ini configuration file. Data source name specified in the connection string: "MYDB". Посоветуйте, в какую сторону копать? Почему подключение через второй драйвер не хочет работать? ... |
| 18.08.2014, 16:28:33 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601020]: |
201ms |
25ms |
| others: | 205ms |
| total: | 479ms |
