Вызов UTL_MAIL. Как пересоздать пакет
Добрый вечер всем. При вызове UTL_MAIL.SEND получил ошибку: ERROR [55023] [IBM][DB2/NT64] SQL0471N Invocation of routine "SYSIBMADM.UTL_MAIL.SEND" failed due to reason "1". Суть ошибки: sql0471n db2 ? sql0471n SQL0471N Invocation of routine "<name>" failed due to reason "<reason-code>". Explanation: The invocation of routine "<name>" failed. Use reason code "<reason-code>" to find out more details about the cause of the failure. User response: If the reason code starts with "DSNX9": * The routine was invoked on a DB2 Universal Database for z/OS server. A DSNX9xx message describing the error might be displayed on the server's system console. Consult the documentation for the DB2 UDB for z/OS server and correct the condition described by the reason code. Else, the following lists the action to take for the indicated reason code: 1 The invocation failed because the SQL routine was created on a previous release of the product and the DBMS was not able to migrate it to the current release. The routine must be dropped and re-created to become operative again. sqlcode: -471 sqlstate: 55023 Как видим из рекоммендации нужно пересоздать пакет/процедуру, вопрос в том как это сделать? Где найти ее? Как обойти проблему? Дополнительно: платформа: WinS2008 x64 SMTP_SERVER = <установлен> Спасибо. ... |
| 18.08.2014, 18:43:52 |
use-se, Забыл: DB2 v9.7 ... |
| 18.08.2014, 18:45:03 |
use-se, Попробуйте выполнить Код: sql 1. http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0024993.html ... |
| 18.08.2014, 19:33:43 |
mustacciouse-se, Попробуйте выполнить Код: sql 1. http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0024993.html Попробую завтра, отпишусь. Спасибо за совет. ... |
| 18.08.2014, 21:01:45 |
mustacciouse-se, Попробуйте выполнить Код: sql 1. http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0024993.html Да, помогло. Большое спасибо. ... |
| 19.08.2014, 11:11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601019]: |
190ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 500ms |
