После сжатия таблиц размер БД вырос
Это нормально? ... |
| 27.08.2014, 10:14:13 |
Видимо, за счёт словарей. Попробую сегодня с tablespace`ом поработать http://www.sql.ru/forum/933211/umenshenie-razmera-testovoy-bazy ... |
| 27.08.2014, 10:26:08 |
USE <TEMPSPACE> при REORG ...RESETDICTIONARY использовали ? ... |
| 27.08.2014, 11:38:34 |
mitek, нет ... |
| 27.08.2014, 12:23:19 |
Toshkin, Посмотрите, что говорит про свободное место: Код: plaintext И результаты запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Плюс сумму по физическому размеру по всей БД. Возможно вам надо для табличных пространст с "лишним" свободным местом попросить: Код: sql 1. оно запускает процесс "дефрагментации", перемещая используемые экстенты в начало. Затем, как только Код: sql 1. покажет, что перемещение экстентов закончилось, попросить уменьшить соответствующее раздувшееся табличное пространство: Код: sql 1. (или не MAX, а на сколько там хотите). Надо также иметь ввиду, что если у вас есть LOB'ы, то для именьшения используемого ими места reorg необходимо проводить с опцией LONGLOBDATA. ... |
| 27.08.2014, 18:12:17 |
Вобщем, после сжатия 4-х крупнейших таблиц (> 0.5 Гб каждая), пересоздания индексов со сжатием и обработки tablespace (lower water mark + reduce max) размер базы уменьшился с 55 Гб до 47, а размер сжатого бэкапа вырос с 25 до 27. Можно ли как-то бэкап уменьшить? ... |
| 28.08.2014, 10:25:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601009]: |
345ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 608ms |
