Восстановление БД из копии
Накрылся винт с бэкапами. Удалось несколько бэкапов с него вытащить, но на попытки восстановить БД с них выдает такое сообщение: "SQL2068N Недопустимый образ на носителе "C:\!-20140830\ZUP.0.DB2.NODE0000.CATN0000.20140729030024.001". Нет заголовка носителя." Может есть какой-нибудь способ восстановить данные? ... |
| 30.08.2014, 12:59:39 |
IBM DB2 Express-C, версия v9.7 Бэкапы делались на версии для 64-х битной системы, а восстанавливаю на 32-х битную. Может в этом проблема? ... |
| 30.08.2014, 13:03:16 |
ЗлостныйЛамер, Да. Incremental images and images only capturing differences from the time of the previous capture (called a "delta image") cannot be restored when there is a difference in operating systems or word size (32-bit or 64-bit). http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0001976.html?cp=SSEPGG_9.7.0/3-6-2-4-104 ... |
| 01.09.2014, 08:47:56 |
ЗлостныйЛамер, Похоже на побитый архив. Запустите проверку архива: Код: plaintext ... |
| 01.09.2014, 10:17:46 |
Mark Barinstein, Спасибо. Утилита дает такой ответ: ERROR - Unable to migrate media header from image ERROR: Failed to verify media header, 2 errors detected. Cannot continue. Может еще какие варианты есть? ... |
| 05.09.2014, 11:30:17 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601000]: |
69ms |
48ms |
| others: | 236ms |
| total: | 410ms |
