IBM DB2 7.2 конвертация из VARCHAR в INT
Вообщем суть задачи: давным давно была прога которая собирала данные в базу IBM DB2 7.2 [win 2000] теперь просят сделать аналог программы но под современные ОС но структуру бд изменять нельзя. Так вот данные там хранятся в хитром виде. Столбец VARCHAR и в него последовательно записаны значения типа INT . На пример VAL [00 00 00 01 00 00 00 03 00 00 00 05] что в результате дает дает в INT 1, 3, 5 (надеюсь понятно объяснил) я делаю запрос типа: Код: sql 1. получаю набор из 4х байт. Вопрос как мне получать результат в виде INT??? так как по этому значению требуется на уровне запроса принимать решение что с ним делать дальше. PS Прошу сильно не пинать так как информации по DB2 v7 очень очень мало. На данный момент даже не смог дистрибутив найти приходится пользоваться образом на виртуалке. ... |
| 20.09.2014, 20:08:13 |
Ничего кроме как самому написать конвертор не приходит в голову... Вот Вам пример . Только пример сделан для двух полубайт, у вас их восемь, кажды полубайт это степень 16-и (little endian). 1 полубайт - 16^0+значение полубайта (0=0, ..., 9=9, A=10, B = 11, ...) 2 полубайт - 16^1+значение полубайта 3 полубайт - 16^2+значение полубайта 4 полубайт - 16^3+значение полубайта ... Потом всё скаладываете - получаете ваш integer. Может, функции есть какие специализированные, но в 7-ке вряд ли - она старая, как какашка мамонта. ... |
| 21.09.2014, 14:37:22 |
На значение полубайта нужно умножать конечно же... =) ... |
| 22.09.2014, 01:53:24 |
ibbk, А что, int(SUBSTR(VAL, :index*4+1, 4)) не даёт то, что надо? DB2 7.2 fp14 for Windows ... |
| 22.09.2014, 09:33:40 |
Mark Barinsteinibbk, А что, int(SUBSTR(VAL, :index*4+1, 4)) не даёт то, что надо? DB2 7.2 fp14 for Windows Нет это преобразует из строки в число, то-есть строка '123456' будет преобразована в 123456 а у меня массив байт. ... |
| 03.10.2014, 22:22:46 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600979]: |
175ms |
47ms |
| others: | 183ms |
| total: | 444ms |
