Проблема при восстановлении бекапа
Добрый день! Возникла проблема при восстановлении бекапа на DB2 10.5.0.4 ESE, созданного на DB2 10.5.0.3 PureScale. db2 restore db ASVJRNL from /data/asv_backup/ to /data/db2_data/ASVJRNL/ without rolling forward SQL5133N The configuration parameter was not updated because the specified value is not valid. Specified value: "". Configuration parameter name: "". Set of valid values: "". Может кто-то сталкивался? ... |
| 17.10.2014, 14:03:32 |
Horovodov, Параметры конфигурации БД восстанавливаются из архивной копии, если восстанавливаемая база не существует. При переносе архива между разными платформами возможна ситуация, когда параметры исходной платформы неверны для новой. Попробуйте создать пустую базу ASVJRNL и затем выполнить db2 restore db ASVJRNL... replace existing ... |
| 17.10.2014, 16:10:55 |
Horovodov, Привет. В db2diag.log этого мембера, с которого восстановление делается, что-то есть? ... |
| 17.10.2014, 20:25:48 |
Здравствуй, Марк! Это не PureScale, а простая DB2 ... |
| 22.10.2014, 16:13:55 |
mustaccio, Попробовал сделать, как вы описали, но происходить та же ошибка. [db2inst@hadr1 ~]$ db2 create db ASVJRNL DB20000I The CREATE DATABASE command completed successfully. [db2inst@hadr1 ~]$ db2 restore db ASVJRNL from /data/asv_backup/ replace existing SQL2523W Warning! Restoring to an existing database that is different from the database on the backup image, but have matching names. The target database will be overwritten by the backup version. The Roll-forward recovery logs associated with the target database will be deleted. SQL5133N The configuration parameter was not updated because the specified value is not valid. Specified value: "". Configuration parameter name: "". Set of valid values: "". ... |
| 22.10.2014, 16:47:17 |
Horovodov, Посмотрите все-таки, что пишется в db2diag.log в момент ошибки. ... |
| 22.10.2014, 18:48:34 |
| 22.10.2014, 19:01:56 |
Horovodov, Похоже, что оно пытается почему-то присвоить значение 16 параметру базы nchar_mapping. Не думаю, что вы там смогли насильно его поставить в такое значение в исходной базе. Я думаю, что надо открывать PMR. ... |
| 22.10.2014, 22:22:21 |
Horovodov, Попробуйте восстановить на ту же версию (10.5.3 вместо 10.5.4). ... |
| 22.10.2014, 22:28:09 |
mustaccio и Mark Barinstein Спасибо Вам Большое! В итоге поставил 10.5 fixpack 3 и все восстановилось. Однако Евгений Хабаров предложил следующие http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21686677 . Но все равно это не помогло. ... |
| 23.10.2014, 12:29:50 |
Horovodov, Документация явно требует , чтобы экземпляры исходной и новой базы были одной и той же версии: "The source and target instances must be from the same DB2 product level." Думаю, что это искусственное ограничение, но все же. ... |
| 23.10.2014, 15:31:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600962]: |
45ms |
62ms |
| others: | 204ms |
| total: | 357ms |
