Некорректное время в DB2 после патча на Linux Red Hat 6.5
Добрый день. После установки патча на пакет tzdata в БД DB2 9.7 FP8 некорректное время. В Linux: > date Mon Oct 13 17:40:41 MSK 2014 > echo $TZ Europe/Moscow > zdump -v /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow ... /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow Sat Oct 25 21:59:59 2014 UTC = Sun Oct 26 01:59:59 2014 MSK isdst=0 gmtoff=14400 /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow Sat Oct 25 22:00:00 2014 UTC = Sun Oct 26 01:00:00 2014 MSK isdst=0 gmtoff=10800 В DB2: SELECT CURRENT TIMESTAMP FROM sysibm.sysdummy1 2014-10-13-16.40.14.723809 SELECT CURRENT timezone FROM sysibm.sysdummy1 30000. Подскажите, что неправильно ? C уважением, Сергей ... |
| 13.10.2014, 17:49:06 |
Sergey6789, 1. Проверить текущую таймзону у пользователя инстанса DB2. date +%z 2. Перезапустить DB2 (db2stop/db2start). 3. Если не поможет - обратиться в тех.саппорт. ... |
| 14.10.2014, 11:15:28 |
Евгений , 1. > date +%z +0400 2. уже не раз делали 3. уже - в SAP, Red Hat, похоже, теперь и в IBM надо спасибо. ... |
| 14.10.2014, 11:45:44 |
Sergey6789, AIX 7.1 TL2 SP2 + DB2 10.5.4 После наката аиксового efix'а (IV64666s1a) на Olson вылезает тоже самое :( ... |
| 14.10.2014, 15:23:12 |
mitek, да, похоже, это общая проблема с DB2. Еще один знакомый после патча на AIX получил неправильное время в DB2. ... |
| 14.10.2014, 15:53:36 |
В качестве эксперимента... Что если выставить TZ в старом формате - без использования Olsen DB? Так вроде раньше ставили на AIX: TZ=MSK-3MSD-4,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00 ? Только под современные реалии поправить значения... ... |
| 14.10.2014, 15:58:15 |
HunterikВ качестве эксперимента... Что если выставить TZ в старом формате - без использования Olsen DB? c POSIX-форматом все нормально ... |
| 14.10.2014, 17:16:18 |
Кто откроет PMR? =) ... |
| 14.10.2014, 17:28:02 |
После реального перехода на зимнее время на некоторых серверах Current Timezone правильная, на некоторых - нет. Никакой разницы между серверами не вижу. RHEL 5 + tzdata-2014g-1.el5 + DB2 LUW 9.7.8. Например: сервер №1 [db2nbch@pd-l05 ~]$ db2 connect to supplsrv Database Connection Information Database server = DB2/LINUXX8664 9.7.8 SQL authorization ID = DB2NBCH Local database alias = SUPPLSRV [db2nbch@pd-l05 ~]$ date Mon Oct 27 12:15:14 MSK 2014 [db2nbch@pd-l05 ~]$ db2 values current timezone 1 -------- 40000, 1 record(s) selected. Сервер №2 [db2pf0@pd-l09 ~]$ db2 connect to cprosd22 Database Connection Information Database server = DB2/LINUXX8664 9.7.8 SQL authorization ID = DB2PF0 Local database alias = CPROSD22 [db2pf0@pd-l09 ~]$ date Mon Oct 27 12:16:48 MSK 2014 [db2pf0@pd-l09 ~]$ db2 values current timezone 1 -------- 30000, 1 record(s) selected. Ни один из инстансов не перезапускался. Что-нибудь, кроме как db2stop\db2start можно предпринять? ... |
| 27.10.2014, 12:26:51 |
start [/forum/topic.php?fid=3&gotonew=1&tid=1300235]: |
193ms |
55ms |
| others: | 1578ms |
| total: | 1940ms |
