Использование nickname вместо репликаций.
Добрый день! Имеем, z/os? DB2 9.1.5. и Windows Server 2008, DB2 9.7 Необходимо реплицировать данные с z/os на Windows Server 2008. Репликациями будем управлять на виндовом сервере. Прочитала, что гораздо проще и удобнее для этих целей использовать nickname. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть или ссылку на документацию как это сделать? ... |
| 28.10.2014, 14:58:56 |
chuk_and_gek, создать новую db2 luw базу, в ней federated server для z/os источника и на этой новой базе настраивать репликацию ... |
| 28.10.2014, 15:08:58 |
chuk_and_gek, Не сказал бы, что будет большая разница. Capture, его управляющие таблицы и CD-таблицы лучше в этом случае размещать в DB2 for z/OS. Apply и его управляющие таблицы - соответственно на целевом сервере (Windows). На Windows каталогизируется (создается алиас) для БД в z/OS, это три команды (CATALOG TCPIP NODE, CATALOG DATABASE, CATALG DCS DATABASE). Выполняется Bind пакетов apply с сервера windows на сервер в z/OS. Далее все настраивается с Windows-сервера или через DB2 Replication Center, или скриптами через командную строку (asncmd). Смысла делать Federated-узел не вижу, ИМХО лишнее звено. PS: Очень рекомендую к использованию Q-репликации. Плюсы: - минимальные задержки по доставке данных. - нет CD-таблиц. - работает на "плохих" каналах. - есть веб-интерфейс (IBM Q replication Dashboard) для мониторинга и управления. Минусы: - нужны знания по настройке IBM WebSphere MQ. ... |
| 28.10.2014, 15:48:23 |
Спасибо за помощь! Посовещались и решили использовать обычные репликации. ... |
| 29.10.2014, 13:18:57 |
chuk_and_gek, Сегодня еще раз внимательно прочитал заголовок темы. Я его прочитал так, что есть желание использовать никнейм ДЛЯ репликации, поэтому мой первый ответ написан именно в этом ключе. Однако, вопрос стоит об использовании никнеймов(federation) ВМЕСТО репликации. Прошу прощения за невнимательность и дополняю свой ответ. Репликации обеспечивают "почти" (+/- задержка на процесс репликации) синхронную копию данных на локальном сервере. При этом все локальные запросы работают с локальными (реплицированными) таблицами. Если использовать технологию "Federation", это дает возможность в локальной базе "видеть" таблицы "чужой" базы и использовать их в запросах. Однако, при этом фактически происходит выполнение запросов на удаленном сервере. Т.е. если удаленный сервер загружен работой или недоступен, то и выполнение запросов к его таблицам будет затруднено или невозможно. С другой стороны - реплицированная таблица может слегка отличаться от исходной таблицы (задержка репликации). Выбор технологии для конкретного случая будет зависеть от потребностей приложения. ... |
| 30.10.2014, 12:50:08 |
Спасибо за уточнение. ... |
| 05.11.2014, 10:17:36 |
chuk_and_gek, Репликация или никнейм определяем (IMHO) по нескольким критериям 1. упираемся ли в "онлайн", или задержка допустима 2. характер использования - джойны с никнеймами могут вылиться в проблему. Траблшутинг усложнен 3. поддержка - изменения в исходной системе не контролируются и никнейм легко становится неработоспособным. При репликации хотя бы формально известно об объектах, используемых сторонними системами. AP ... |
| 10.11.2014, 08:58:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=PPoE&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
163ms |
26ms |
| others: | 10905ms |
| total: | 11290ms |
