Проблемка с кодировкой при загрузке из Excel
Использую AccessDatabaseEngine и такой код: CREATE OR REPLACE FUNCTION nftg.load_bnkseek () RETURNS TABLE(VKEY VARCHAR(16), REAL VARCHAR(8), PZN VARCHAR(4), UER VARCHAR(2), RGN VARCHAR(4), IND VARCHAR(12), TNP VARCHAR(2), NNP VARCHAR(50), ADR VARCHAR(60), RKC VARCHAR(18), NAMEP VARCHAR(90), NAMEN VARCHAR(60), NEWNUM VARCHAR(18), NEWKS VARCHAR(18), PERMFO VARCHAR(12), SROK VARCHAR(4), AT1 VARCHAR(14), AT2 VARCHAR(14), TELEF VARCHAR(50), REGN VARCHAR(18), OKPO VARCHAR(16), DT_IZM VARCHAR(510), CKS VARCHAR(12), KSNP VARCHAR(40), DATE_IN VARCHAR(510), DATE_CH VARCHAR(510), VKEYDEL VARCHAR(16), DT_IZMR VARCHAR(510)) LANGUAGE OLEDB EXTERNAL NAME '!BNKSEEK$!Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=H:\bnk_db\bnkseek.xlsx; Extended Properties="Excel 12.0 Xml;HDR=Yes"'; SELECT * FROM TABLE(nftg.load_bnkseek()) AS FUNCTABLE; Какой ключик где прописать, чтоб данные на русском были в нормальной кодировке? ... |
| 25.11.2014, 12:48:52 |
Судя по хелпам, найденным на просторах интернета, в ole db по умолчанию стоит ansi и этот инициализируемый параметр не является для приложения обязательным (можно назначить unicode в connection string, но не факт, что приложение его прочитает) и как раз в списке параметров, поддерживаемых db2, я его не нашел. С dbf такой проблемы нет: EXTERNAL NAME '!BNKSEEK!Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=H:\bnk_db; Extended Properties=dBASE IV;User ID=Admin'; ... |
| 26.11.2014, 11:31:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600937]: |
207ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 477ms |
