Как создать алиас (псевдоним) схемы ?
Поясню на примере : К примеру, в базе есть схема S1, в ней - таблица T1, а скомпилированная процедура обращается к базе с запросом типа "select * from S 2 .T1". То есть - по неправильному имени схемы (нет такой схемы) Существует ли возможность в самой базе создать что-то типа алиаса на схему, чтобы результаты запросов из S1.T1 и S2.T1 были равнозначны, и соответственно, команда на изменение S2.T1 приводила к изменению таблицы S1.T1 ? (перекомпилляцию процедуры - не предлагать, нет такой возможности) Спасибо. ... |
| 19.12.2014, 09:53:47 |
bav9, CREATE ALIAS можно только на таблицы/представления/алиасы, модули или последовательности. Если вы используете статический SQL в процедурах, вам все равно придется перекомпилировать такие процедуры, которые ссылаются на несуществующие объекты, явно (см. ADMIN_REVALIDATE_DB_OBJECTS ) или неявно (см. параметр базы auto_reval ). ... |
| 19.12.2014, 11:07:18 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600921]: |
160ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 419ms |
