Q-Replication
Коллеги, есть задание настроить q-репликацию между двумя БД версии 10.1 Workgroup Edition в одном направлении. Ранее не работал с 10-й версией вообще. Вопрос таков, поддерживает ли такой функционал WSE или надо апгрейдить до ese или aese или устанавливать еще и replication server? (про mq не спрашиваю) :) ... |
| 27.01.2015, 20:22:28 |
Q-Replication
Mark Barinstein, Марк, почему же. AWSE полностью функционально идентична AESE, кроме как с ограничениями по памяти и по ядрам - http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=ca&infotype=an&supplier=897&letternum=ENUS213-210 Не? Что интересно, AWSE при этом дешевле ESE (и начальная стоимость и обновление лицензий). Про Q-репликацию (как и CDC) в составе AWSE, ESE, AESE нужно также помнить про ограничения: Restricted to a source DB2 for Linux, UNIX, and Windows server and no more than two other DB2 for Linux, UNIX, and Windows servers. С IBM Infosphere Data Replication должно быть раза чуть не в два дешевле перелицензирования с WSE на AWSE (если нужна только репликация, как никак с AWSE кучу других плюшек получаешь). ... |
| 28.01.2015, 00:52:59 |
Q-Replication
Спасибо, коллеги! ... |
| 28.01.2015, 09:40:21 |
Q-Replication
CawaSPbМарк, почему же. AWSE полностью функционально идентична AESE, кроме как...В 10.1 нет AWSE. ... |
| 28.01.2015, 10:43:40 |
Q-Replication
Если мы покупаем Replication Server (апгрейдить до AESE оказалось существено дороже), то лицензировать его нужно на 2 сервера участвующих в репликации? Устанавливать тоже? ... |
| 28.01.2015, 17:56:15 |
Q-Replication
dr0nЕсли мы покупаем Replication Server (апгрейдить до AESE оказалось существено дороже), то лицензировать его нужно на 2 сервера участвующих в репликации? Устанавливать тоже? Вы можете купить IBM InfoSphere Data Replication . Replication Srever больше не продается. IBM Data Replication Answers . License Tips for IBM Data Replication . Лицензируются оба сервера, т.к. они Hot. Вроде бы его можно использовать с ESE, как написано в лицензионном соглашении, но не с WSE. Но это надо уточнить. Напишите мне на mark_barinstein (at) ru.ibm.com, я узнаю точнее. ... |
| 30.01.2015, 12:16:48 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600898]: |
252ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 546ms |
