Переместить табличное пространство
Добрый день Всем! Возникла проблема, табличное пространство USERSPACE1 выросло до 40 гиг, а на локальном диске уже место нет, как мне его перенести на другой диск? В просторах интернета сказано, что мне поможет утилита db2relocatedb, но описание нормального я так и не нашел. ... |
| 12.02.2015, 08:20:25 |
| 12.02.2015, 08:53:55 |
| 12.02.2015, 09:08:51 |
Создал конфигурационный файл: DB_NAME=TEST DB_PATH=C:\DB2\NODE0000\TEST\*,D:\DB2\NODE0000\TEST\* INSTANCE=DB2 запускаю: db2relocatedb -f config.cfg Выдает ошибку: DBT1020N Файл конфигурации содержит недопустимую запись в строке "3". Код причины="6" ... |
| 12.02.2015, 10:15:24 |
ralnik, Покажите вывод запроса на базе: Код: sql 1. 2. ... |
| 12.02.2015, 10:22:12 |
LOGPATH C:\ DB_STORAGE_PATH C:\ LOCAL_DB_DIRECTORY D:\DB2\NODE0000\SQLDBDIR\ DBPATH D:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ... |
| 12.02.2015, 10:24:19 |
ralnik Код: plaintext 1. 2. 3. Если вы хотите перенести всю базу вместе логами, то должно подойти вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Перед запуском убедитесь в том, что: - инстанс DB2 остановлен - в файле в строке с INSTANCE нет завершающих пробелов - всё содержимое C:\DB2 скопировано в D:\DB2 ... |
| 12.02.2015, 10:50:27 |
В 9.7 (по крайней мере до определённого фикс-пака) сталкивался с проблемами db2relocatedb при изменении пути расположения контейнеров automatic табличных пространств. При, например, смене имени БД - SMS (temp) табличные пространства оставались по старому пути, не смотря на рестарт БД и даже всего инстанса. db2relocatedb пользоваться надо уметь, но это всё-таки "хак", который требует определённой аккуратности. При небольшом размере БД я бы рекомендовал действовать через backup с последующим restore с параметром "to D:\". ... |
| 12.02.2015, 19:22:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Muffin&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
166ms |
53ms |
| others: | 659ms |
| total: | 943ms |
