Выборка даты из диапазона дат (DB2)
Суть задачи. Нужно выбрать все записи с датой, попадающей в диапазон sroks-srokpo. Но имеются записи с пустым полем srokpo (не NULL, а просто пустая дата). Вот такой Select имеется. SELECT * from base where oper in ('ПЕР','НАЗ','ИНД') and '2014-11-01' between sroks and CASE srokpo when coalesce(srokpo,'')=' ' then '2999-01-01' end Не работает. Помогите! ... |
| 18.02.2015, 12:55:03 |
agatata, Код: sql 1. 2. ... |
| 18.02.2015, 13:05:26 |
Mark Barinsteinagatata, Код: sql 1. 2. SQL0180N Неверный синтаксис строчного представления даты и времени. Странно. 2014-01-01 проглотила, а дальше не хочет. ... |
| 18.02.2015, 13:19:38 |
Все-таки в srokpo - .NULL. ... |
| 18.02.2015, 13:35:26 |
Заработал такой селект: select * from base where oper in ('ПЕР','НАЗ','ИНД') and '2014-11-01' BETWEEN SROKS AND (CASE WHEN (BASE.SROKPO IS NULL) THEN '2099-01-01' ELSE SROKPO END) ... |
| 18.02.2015, 13:45:06 |
agatataВсе-таки в srokpo - .NULL.Если это всё-таки поля типа date, то: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.02.2015, 13:45:29 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600883]: |
204ms |
34ms |
| others: | 224ms |
| total: | 515ms |
