Хелп!!!
BrakardBell, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Требования: - Всё, что указано одинаковым цветом, должно совпадать. - На каждом сервере в services нельзя давать одинаковые имена разным портам (как у вас было с db2c_DB2), это может вводить программы, использующие эти символические имена, в заблуждение. - На каждом сервере HADR_LOCAL_SVC NOT IN (SVCENAME, SVCENAME+1). Т.е. если на Primary SVCENAME=50000 (как в примере), то HADR_LOCAL_SVC не может быть равен 50000 или 50001. Остальное может совпадать, а может и нет, как в примере. Например: - На Primary для клиентских подключений используется 50000, а на Standby - 50001. Эти порты могут быть одинаковыми. - На Primary для HADR коммуникаций используется 60004, а на Standby - 60005. Эти порты могут быть одинаковыми. - Имена экземпляров DB2 могут быть разными. Про вашу картинку. Там нет противоречий с тем, что я всё время говорю. Единственное отличие в том, что они там, сделав HADR порты разными, зачем-то занесли оба этих порта в services на каждом сервере. Обычно в services заносятся порты, которые используются на данном сервере. В их примере порт hadrs_db2inst1 на Primary и порт hadrp_db2inst1 на Standby использоваться никогда не будут, поэтому непонятно, зачем их в системах резервировать. ... |
| 13.02.2015, 09:37:03 |
Хелп!!!
Mark Barinstein, с этим разобрался, спасибо! BLOCKNONLOGGED ON - за что отвечает этот параметр? ... |
| 13.02.2015, 09:58:43 |
Хелп!!!
Mark Barinstein, Спасибо огромное Вам за помощь!!! Настройка прошла успешно, вроде бы все работает) ... |
| 20.02.2015, 08:11:03 |
Хелп!!!
Мне уже не удобно задавать вопросы, но ответьте пожалуйста на последний(надеюсь). Каталогизирование базы данных необходимое действие для HADR? Какие функции оно выполняет? ... |
| 20.02.2015, 09:21:55 |
Хелп!!!
BrakardBellКаталогизирование базы данных необходимое действие для HADR? Какие функции оно выполняет?Нет, каталогизировать противоположную базу необязательно для функционирования HADR. Это можно делать, чтобы с этого же сервера получать снэпшоты по удаленной базе, стартовать/останавливать HADR на ней. ... |
| 20.02.2015, 15:08:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=inten&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
209ms |
43ms |
| others: | 601ms |
| total: | 925ms |
