Index (как посмотреть прогресс пересоздания индекса)
Добрый день. Так получилось, что в момент off line реорганизации большой таблицы на стадии IndRecreate прервали реорганизацию. При обращении к таблице DB2 пометила индексы как невалидные и начала процес перестроения. Статус tablespaces и с данными и с индексом 0x0000. Вопрос: 1. как посмотреть прогресс пересоздания индекса и расчитать время перестроения? 2. нужно ли будет запустить реорганизацию таблицы снова? Спасибо. ... |
| 20.02.2015, 17:13:51 |
use-se, 1. http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/#!/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.sql.rtn.doc/doc/r0021997.html?cp=SSEPGG_9.7.0/3-6-1-3-12-31 2. нет ... |
| 20.02.2015, 18:47:34 |
m&nuse-se, 1. http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/#!/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.sql.rtn.doc/doc/r0021997.html?cp=SSEPGG_9.7.0/3-6-1-3-12-31 2. нет Спасибо за ответ. Да, я пользуюсь SNAPTAB_REORG, проблемка в том, что когда процесс свалился, статус процесса не меняется: REORG_STATUS=STOPPED, REORG_COMPLETION=FAIL. Утилита: db2pd -db mybase -reorg index тоже не помогла. А нужно увидеть именно процесс/прогресс создания индекса. По факту сейчас процесс реорганизации закончился, таблица доступна. Прогресс отслеживал посредством просмотра db2diag (ничего лучше пока не нашел). Примерно так смотрел: db2diag -gi msg:=index -H 10h. Выводится информация только если в поле Message есть слово index. Перестроение индекса не относится к утилите, поэтому list utilities ничего тоже не дает. Почему-то, мне казалось, что должно что-то быть более приемлемое для визуализации процесса. ... |
| 20.02.2015, 22:03:56 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600880]: |
66ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 360ms |
