setTransactionIsolation ошибка
Привет, я поставил себе тестовый сервер WebSphere 8.5, база данных DB2 10-ка. У меня в логах полно записей такого вида: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Я в консоли WebSphere, Resources -> JDBC -> Data Sources -> {МОЯ БАЗА} -> custom properties -> connectionSharing посадил на 0 Один черт не помогает. Больше ничего не гуглится. Отладкой трудно заниматься, когда весь лог в ексепшенах. Что еще можно сделать, что бы избавиться от этих ошибок? Спасибо ... |
| 03.03.2015, 13:09:23 |
the_moon, Вопрос видимо к этому вызову: com.dcx.vanis.common.util.dbLogging.LoggedConnection.setTransactionIsolation Этот вызов действительно нужен? Он происходит до начала транзакции или внутри транзакции? Судя по ошибке - внутри транзакции. При этом, сообщение об ошибке "Couldnt read Isolationlevel for DB Connection" предполагает, что будет проверяться уровень изоляции (getTransactionIsolation()), а фактически выполняется изменение уровня. Возможно, ошибка в логике или опечатка. Если Вы автор этого кода - попробуйте выставлять уровень до начала транзакции. Если автор не вы - смотрите документацию, возможно поведение можно поменять. Ну и как "workaround" для самой проблемы: На уровне JEE-приложения можно объявить ресурс как unshareable, для веб-приложения это настраивается через WEB-INF\web.xml. Раздел <resource-ref> Значение <res-sharing-scope>Unshareable</res-sharing-scope> ... |
| 03.03.2015, 14:13:31 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600874]: |
189ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 483ms |
