db2 и dbvisualizer
Пытаюсь создать подключение в dbvisualizer. При установке db2 оставил все по дефолту. Т.е. порт 50000 на локалхосте. Службы все запущено. Создаю подключение, jdbc драйвер есть встроенный для db2 в dbvisualizer. Сервер пингуется, подключения нет. Вот ошибка: An error occurred while establishing the connection: Long Message: DB2 SQL Error: SQLCODE=-1031, SQLSTATE=58031, SQLERRMC=null, DRIVER=4.18.60 Details: Type: com.ibm.db2.jcc.am.SqlException Error Code: -1031 SQL State: 58031 Нужно обновить драйвер. Но какой брать на ibm. http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21363866 есть такая табличка. Что такое db2 level? ... |
| 05.03.2015, 15:39:06 |
db2 и dbvisualizer
Прошу прощения. Был невнимателен, не создал бд sample. Вдруг у кого возникнет такая проблема, оставлю здесь на форуме сообщение, не буду удалять. ... |
| 05.03.2015, 15:54:02 |
db2 и dbvisualizer
AndreevMakc, Там, где db2 поставили, из-под владельца инстанса db2 (если unix) или админа (если windows), из командной строки (Start -> Run-> db2cwadmin, если windows) покажите вывод команд: Код: plaintext 1. ... |
| 05.03.2015, 15:58:37 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600871]: |
183ms |
| others: | 213ms |
| total: | 452ms |
