из 10.1 в 10.5
Коллеги, есть задача проапгрейдить DB2 WSE 10.1 на DB2 WSE 10.5. В принципе, можно и поверх поставить, но всегда есть какие-нибудь подводные камни. Кто-нибудь грейдил? Поделитесь пож-та опытом. ... |
| 30.01.2015, 11:54:13 |
из 10.1 в 10.5
dr0n, апргейдился с 9.7 на 10.1, с 10.1 на 10.5 Подводные грабли были только в первом случае. ... |
| 02.02.2015, 11:40:28 |
из 10.1 в 10.5
При инсталляции 10.5, ставить нужно в ту же директорию где 10.1 установлена? Вроде как для AIX рекомендуется не использовать дефолтовых путей? ... |
| 25.02.2015, 15:25:04 |
из 10.1 в 10.5
dr0n, Нет, на unix так нельзя. Вам надо выбрать каталог установки отличный от того, где предыдущая версия установлена. ... |
| 25.02.2015, 15:54:16 |
из 10.1 в 10.5
Mark Barinsteindr0n, Нет, на unix так нельзя. Вам надо выбрать каталог установки отличный от того, где предыдущая версия установлена. Марк, спасибо. Но тогда не придется ли пересоздавать рабочий инстанс? В идеале, я бы хотел проапгрейдить после инсталяции инстанс и затем сдеалать апгрейд текущей БД. ... |
| 25.02.2015, 16:00:16 |
из 10.1 в 10.5
dr0nНо тогда не придется ли пересоздавать рабочий инстанс? В идеале, я бы хотел проапгрейдить после инсталяции инстанс и затем сдеалать апгрейд текущей БД. Нет, не придется. Его надо будет из-под новой копии проапгрейдить, а потом его базы. Более подробно здесь: Upgrading a DB2 server (Linux and UNIX) ... |
| 25.02.2015, 16:06:43 |
из 10.1 в 10.5
Миграция прошла вроде как успешно, но в db2diag.log увидел вот такие ошибки: 2015-03-03-11.17.25.503244+240 E54857867A422 LEVEL: Severe (OS) PID : 22478968 TID : 1 PROC : db2fmp (Java) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 HOSTNAME: proddb EDUID : 1 EDUNAME: db2fmp (Java) 0 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloCreateAppThread, probe:100 CALLED : OS, -, pthread_create OSERR : EAGAIN (11) "Resource temporarily unavailable" 2015-03-03-11.17.25.503595+240 I54858290A482 LEVEL: Severe PID : 22478968 TID : 1 PROC : db2fmp (Java) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 HOSTNAME: proddb EDUID : 1 EDUNAME: db2fmp (Java) 0 FUNCTION: DB2 UDB, trace services, sqlt_logerr_data (secondary logging function), probe:50 MESSAGE : Failed to create app thread: DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x0FFFFFFFFFFFEE70 : 0000 000B .... 2015-03-03-11.17.25.503766+240 I54858773A375 LEVEL: Severe PID : 22478968 TID : 1 PROC : db2fmp (Java) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 HOSTNAME: proddb EDUID : 1 EDUNAME: db2fmp (Java) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerCreateWorkerThread, probe:20 RETCODE : ZRC=0xFFFFFBEE=-1042 2015-03-03-11.17.25.504185+240 E54859149A554 LEVEL: Warning PID : 32899234 TID : 40153 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : NSPFPROD APPHDL : 0-295 APPID: 192.168.67.10.37357.150303055300 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: proddb EDUID : 40153 EDUNAME: db2agnts (NSPFPROD) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerMasterThreadReq, probe:89 MESSAGE : FMP reported it could not create a new thread DATA #1 : Process ID, 4 bytes 22478968 2015-03-03-11.17.25.504584+240 I54859704A544 LEVEL: Severe PID : 32899234 TID : 40153 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : NSPFPROD APPHDL : 0-295 APPID: 192.168.67.10.37357.150303055300 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: proddb EDUID : 40153 EDUNAME: db2agnts (NSPFPROD) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerGetFmpThread, probe:20 RETCODE : ZRC=0xFFFFFBEE=-1042 SQL1042C An unexpected system error occurred. 2015-03-03-11.17.29.739883+240 E54860249A625 LEVEL: Warning PID : 32899234 TID : 32916 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : NSPFPROD APPHDL : 0-265 APPID: 192.168.67.10.37323.150303054927 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: proddb EDUID : 32916 EDUNAME: db2agent (NSPFPROD) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerReturnFmpToPool, probe:999 DATA #1 : String, 34 bytes Removing FMP from pool FMP handle: DATA #2 : sqlerFmpHandle, PD_SQLER_TYPE_FMP_HANDLE, 16 bytes fmpPid: 0 pFmpEntry: 0x0780000005b9fdc0 2015-03-03-11.17.29.740647+240 E54860875A2490 LEVEL: Warning PID : 32899234 TID : 32916 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : NSPFPROD APPHDL : 0-265 APPID: 192.168.67.10.37323.150303054927 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: proddb EDUID : 32916 EDUNAME: db2agent (NSPFPROD) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerReturnFmpToPool, probe:1000 DATA #1 : String, 10 bytes Fmp Entry: DATA #2 : sqlerFmpThreadList, PD_SQLER_TYPE_FMP_THREAD_LIST, 456 bytes fmpTid: 4628 next Ptr: 0x0000000000000000 prev Ptr: 0x0780000005b93218 agentCB Ptr: 0x0000000000000000 fmpRow Ptr: 0x0780000005b93200 ipcResources Ptr: 0x0780000005d4d260 useCount: 0 nestLevel: 1 refreshThreadClass: 0 assocBroken: 0 threadFlags: 0x00000002 fmpComHandle: 0x0000000000000000 sendBuffer: 0x0000000000000000 recvBuffer: 0x0000000000000000 bufferSize: 61440 bytesSent: 163 bytesReceived: 0 sendLength: 767 bufferPosition: 730 fmpConditions: 0x0780000005B9FDC0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FDD0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FDE0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FDF0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FE00 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FE10 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FE20 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FE30 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FE40 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FE50 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FE60 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FE70 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FE80 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FE90 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FEA0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FEB0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FEC0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B9FED0 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ............ 2015-03-03-11.17.29.741312+240 E54863366A3433 LEVEL: Warning PID : 32899234 TID : 32916 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : NSPFPROD APPHDL : 0-265 APPID: 192.168.67.10.37323.150303054927 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: proddb EDUID : 32916 EDUNAME: db2agent (NSPFPROD) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerReturnFmpToPool, probe:1001 DATA #1 : String, 8 bytes Fmp Row: DATA #2 : sqlerFmpRow, PD_SQLER_TYPE_FMP_ROW, 544 bytes fmpPid: 27066380 fmpPoolList Ptr: 0x0780000005b9dda0 fmpForcedList Ptr: 0x0780000005d8b320 nextFmpCB Ptr: 0x07800000057ad5c0 prevFmpCB Ptr: 0x0780000005db2d20 fmpIPCList Ptr: 0x0780000005b9b580 stateFlags: 0x00000013 numFmp32Attaches: 0 numActiveThreads: 1 numPoolThreads: 5 fmpCodePage: 1251 fmpRowUseCount: 0 active: 0x01 rowLoaderValidate: 0x00 ipcLatch: 0x0780000005B93204 : 0000 0000 003C 0000 .....<.. rowLatch: 0x0780000005B9320C : 0000 0000 01C8 0000 ........ fmpAgentList: 0x0780000005B93218 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93228 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93238 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93248 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93258 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93268 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93278 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93288 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93298 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B932A8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B932B8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B932C8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B932D8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B932E8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B932F8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93308 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93308 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93318 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93328 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93338 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93348 : 0000 0000 0000 0000 0000 F000 0000 009A ................ 0x0780000005B93358 : 0000 0000 0000 007A 0000 009A 0000 0000 .......z........ 0x0780000005B93368 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93378 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93388 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B93398 : 0780 0000 05B9 FDC0 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B933A8 : 0000 0000 0000 0000 0780 0000 05B9 3200 ..............2. 0x0780000005B933B8 : 0780 0000 05B9 3120 0000 0000 0000 0000 ......1 ........ 0x0780000005B933C8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0780000005B933D8 : 0000 0000 0000 0000 ........ 2015-03-03-11.17.29.742081+240 I54866800A479 LEVEL: Error PID : 27066380 TID : 4628 PROC : db2fmp (Java) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 HOSTNAME: proddb EDUID : 4628 EDUNAME: db2fmp (Java) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerFmpListener, probe:999 MESSAGE : FMP exiting with error. Last agent registered: DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x0000000115F94D1C : 0000 0000 .... 2015-03-03-11.17.29.742326+240 I54867280A498 LEVEL: Warning PID : 27066380 TID : 4628 PROC : db2fmp (Java) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 HOSTNAME: proddb EDUID : 4628 EDUNAME: db2fmp (Java) 0 FUNCTION: DB2 UDB, trace services, sqlt_logerr_data (secondary logging function), probe:50 MESSAGE : Thread of db2fmp terminated with nonzero rc DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x0000000115F955BC : FFFF FB95 .... 2015-03-03-11.17.37.897965+240 E54867779A422 LEVEL: Severe (OS) PID : 22478968 TID : 1 PROC : db2fmp (Java) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 HOSTNAME: proddb EDUID : 1 EDUNAME: db2fmp (Java) 0 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloCreateAppThread, probe:100 CALLED : OS, -, pthread_create OSERR : EAGAIN (11) "Resource temporarily unavailable" может кто сталкивался с подобным? И как это лечится? ... |
| 03.03.2015, 11:26:29 |
из 10.1 в 10.5
Mark Barinstein, спасибо. Судя по описанию, 1-й и 2-й сценарий в моем случае. 1-ю ошибку можно игнорировать, а вот вторую даже не знаю.... Честно говоря, в самой системе ничего не менял после апгрейда. Интересно, какие ограничения на ОС ей не нравятся? ... |
| 03.03.2015, 11:53:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600856]: |
199ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 492ms |
