Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Опять про игнорирование индексов
6 сообщений из 31, страница 2 из 2
    #38920289
Mark Barinstein
ASukhov1986,
После команды explain надо запускать db2exfmt, а не db2expln.
Команда ниже выводит в файл exfmt.txt последний план запроса из explain таблиц.
Код: plaintext
db2exfmt -d CU242176 -1 -o exfmt.txt
Покажите содержимое этого файла.
    #38920295
ASukhov1986
Mark Barinstein,
да все работает
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
DB2 Universal Database Version 9.5, 5622-044 (c) Copyright IBM Corp. 1991, 2007
Licensed Material - Program Property of IBM
IBM DATABASE 2 Explain Table Format Tool
******************** EXPLAIN INSTANCE ********************
DB2_VERSION: 		09.05.0
SOURCE_NAME: 		SQLC2G13
SOURCE_SCHEMA: 		NULLID
SOURCE_VERSION:
EXPLAIN_TIME: 		2015-03-29-12.29.01.991002
EXPLAIN_REQUESTER: 	ANTON
Database Context:
	Parallelism: 		None
	CPU Speed: 		9,446885e-008
	Comm Speed: 		0
	Buffer Pool size: 	149408
	Sort Heap size: 	4246
	Database Heap size: 	1333
	Lock List size: 	29802
	Maximum Lock List: 	60
	Average Applications: 	1
	Locks Available: 	1519902
Package Context:
	SQL Type: 		Dynamic
	Optimization Level: 	5
	Blocking: 		Block All Cursors
	Isolation Level: 	Cursor Stability
---------------- STATEMENT 1  SECTION 203 ----------------
	QUERYNO: 		1
	QUERYTAG:
	Statement Type: 	Select
	Updatable: 		No
	Deletable: 		No
	Query Degree: 		1
Profile Information:
OPT_PROF: (Optimization Profile Name)
	METR.PROFIL1
STMTPROF: (Statement Profile Name)
	Guidelines for my simplest query
Original Statement:
SELECT *
FROM METR.CSM_CUSTOMER
WHERE DELETE_DATE IS NULL
Optimized Statement:
SELECT Q1.CSM_CODE AS "CSM_CODE", Q1.CUSTOMER_ID AS "CUSTOMER_ID",
        Q1.ENTITY_ID AS "ENTITY_ID", Q1.CREATE_DATE AS "CREATE_DATE",
        Q1.DELETE_DATE AS "DELETE_DATE", Q1.CREATION_ID AS "CREATION_ID",
        Q1.DELETION_ID AS "DELETION_ID", Q1.RECSTATE AS "RECSTATE",
        Q1.CUSTOMER_TYPE_ID AS "CUSTOMER_TYPE_ID", Q1.CUSTOMER_NAME AS
        "CUSTOMER_NAME", Q1.INN AS "INN", Q1.OKPO AS "OKPO", Q1.OKONH AS
        "OKONH", Q1.OKATO AS "OKATO", Q1.POSTCODE AS "POSTCODE", Q1.REGION AS
        "REGION", Q1.ADDRESS AS "ADDRESS", Q1.POSTCODE_FACT AS
        "POSTCODE_FACT", Q1.REGION_FACT AS "REGION_FACT", Q1.ADDRESS_FACT AS
        "ADDRESS_FACT", Q1.PHONE AS "PHONE", Q1.E_MAIL AS "E_MAIL", Q1.FAX AS
        "FAX", Q1.DIRECTOR AS "DIRECTOR", Q1.DIRECTOR_POSITION AS
        "DIRECTOR_POSITION", Q1.GLAVBUH AS "GLAVBUH", Q1.LOCAL_CODE AS
        "LOCAL_CODE", Q1.BANK AS "BANK", Q1.BIK AS "BIK", Q1.BANK_ACCOUNT AS
        "BANK_ACCOUNT", Q1.LORO_ACCOUNT AS "LORO_ACCOUNT", Q1.OFK_NAME AS
        "OFK_NAME", Q1.OFK_INN AS "OFK_INN", Q1.OFK_KPP AS "OFK_KPP",
        Q1.OFK_LACCOUNT AS "OFK_LACCOUNT", Q1.OFK_OKONH AS "OFK_OKONH",
        Q1.OFK_OKPO AS "OFK_OKPO", Q1.OFK_BANK AS "OFK_BANK", Q1.OFK_BIK AS
        "OFK_BIK", Q1.OFK_BANK_ACCOUNT AS "OFK_BANK_ACCOUNT",
        Q1.OFK_LORO_ACCOUNT AS "OFK_LORO_ACCOUNT", Q1.OFK_REQUISITES AS
        "OFK_REQUISITES", Q1.BANK_BALANCE AS "BANK_BALANCE", Q1.CONTACT_PHONE
        AS "CONTACT_PHONE", Q1.CONTACT_PERSON AS "CONTACT_PERSON", Q1.KPP AS
        "KPP", Q1.OKATO_5 AS "OKATO_5", Q1.ARCHSTATE AS "ARCHSTATE"
FROM METR.CSM_CUSTOMER AS Q1
WHERE Q1.DELETE_DATE IS NULL
Access Plan:
	Total Cost: 		3566,44
	Query Degree:		1
            Rows
           RETURN
           (   1)
            Cost
             I/O
            19020
           FETCH
           (   2)
           3566,44
           3453,57
      19020        19092
     IXSCAN   TABLE: METR
     (   3)    CSM_CUSTOMER
     127,098
     66,4052
      19092
 INDEX: METR
 IDX_DELETE_DATE
    #38920310
Mark Barinstein
ASukhov1986,
Для того, чтобы db2expln сообщить о профиле, вы можете использовать т.н. setup файл expln_setup.sql с содержимым:
Код: plaintext
SET CURRENT OPTIMIZATION PROFILE = METR.PROFIL1;
Вызывать надо так:
Код: plaintext
db2expln -d CU242176 -setup expln_setup.sql -g -i -z ; -terminal -statement "SELECT * FROM METR.CSM_CUSTOMER WHERE DELETE_DATE IS NULL"
    #38920334
ASukhov1986
Mark Barinstein,
у меня еще возник один вопрос:
А как удалить сформированный и сохраненный БД с помощью команды
Код: sql
1.
db2 explain all for SELECT * FROM METR.CSM_CUSTOMER WHERE DELETE_DATE IS NULL
(с учетом профиля оптимизации
Код: sql
1.
) план моего запроса
Код: sql
1.
Также я заметил следующую особенность:
если удалить профиль оптимизации METR.PROFIL1 из таблицы OPT_PROFILE то при получении плана запроса с помощью команды
Код: sql
1.
в файле плана есть следующие строчки:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
	METR.PROFIL1
т.е. как я понял инфа о профиле сохраняется в какой то таблице, где храниться информация о плане выполнения запроса?
    #38920426
Mark Barinstein
ASukhov1986,
db2exfmt только форматирует и показывает содержимое explain таблиц. Сама она не изменяет их содержимое.
В этих таблицах могут содержатся несколько планов запросов, которые будут находится там до тех пор, пока вы их оттуда не удалите. Каждому плану запроса соответствует одна запись в EXPLAIN_INSTANCE. Остальные EXPLAIN_* таблицы связаны с ней внешними ключами с каскадным правилом удаления, поэтому, удалив запись из EXPLAIN_INSTANCE, вы удалите и все связанные записи из дочерних.
Если вы не заставляете db2 помещать планы запросов в эти таблицы другими средствами, db2exfmt с теми же параметрами будет вам всегда возвращать одно и то же.
Если вы удалили профиль METR.PROFIL1, то, чтобы изменения подействовали на оптимизатор, надо сбросить кэш профиля командой:
Код: sql
1.
FLUSH OPTIMIZATION PROFILE CACHE METR.PROFIL1
и повторно получить план запроса (например, командой EXPLAIN). После этого вытащить план запроса (например, утилитой db2exfmt).
    #38920450
ASukhov1986
Mark Barinstein,
большое спасибо!
