DB2 SET CURRENT OPTIMIZATION PROFILE выполняется с ошибкой
Команда Код: sql 1. 2. на DB2 8.2.9 выполняется с ошибкой: Код: xml 1. 2. Вопрос : Можно её как то исправить или дело в версии сервера, т.к. на DB2 9.1 эта команда выполняется без ошибок. P.S. Порядок моих действий: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 30.03.2015, 17:25:50 |
ASukhov1986, Эту команду надо выполнять на сервере, а не на клиенте. db2set db2_optprofile=YES ... |
| 30.03.2015, 18:52:28 |
Mark Barinstein, я её выполнил на сервере все равно такая же ошибка Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.03.2015, 09:53:31 |
ASukhov1986, У меня нет под рукой db2 8 на aix. Если вы перезапустили db2 после этого и все равно не получается, значит, скорее всего, в эту версию на этой платформе еще не внесли такую возможность. ... |
| 31.03.2015, 10:42:50 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600850]: |
177ms |
23ms |
| others: | 248ms |
| total: | 479ms |
