Использование кучи FCMBP на 100%
Добрый день! Поставил DB2 9.7(х64). Начал там восстанавливать базу из бэкапа созданного на 8/1(x86). При связывании пишет что не хватает оперативной памяти(SQL1022C Недостаточно доступной памяти для обработки команды. SQLSTATE=57011). Но памяти там очень много. А вот куча FCMBP используется на 100%. Можно ли её как-то увеличить? ... |
| 23.03.2015, 12:29:43 |
Андрей Васильевич, Здравствуйте. Что появляется в db2diag.log при этом? ... |
| 23.03.2015, 17:07:03 |
Mark Barinstein, Прилагаю лог дб-шки. Но там не встречается FCMBP. Может где-то можно увеличить параметр? ... |
| 24.03.2015, 14:36:28 |
Андрей Васильевич, Добрый день. А что значит "При связывании пишет что не хватает оперативной памяти"? Какую именно команду вы выполняете и на какой базе, что в ответ SQL1022C появляется? В логе нет такой ошибки. Это не связано с этой ошибкой, но вам надо бы обратить внимание на то, что у вас архивирование логов не работает. Оно постоянно жалуется на каталог, которого нет: C:\Bakup_DB\PKVPBD\JUR\ARCH\DB2\PKVPBD\NODE0000\C0000010\ ... |
| 24.03.2015, 15:05:12 |
Mark Barinstein, Я переустановил, но поменял последовательность. Сначала перенес базу. Потом создал TOOLSDB. Но все равно эта куча FCMBP на 100% занята. Там живая база и боюсь что-то трогать. Хотя там памяти завались, да и файл подкачки огромен. ... |
| 24.03.2015, 16:07:06 |
Вот постоянно такая картина ... |
| 24.03.2015, 16:13:15 |
Андрей Васильевич, Если вы DPF не используете, то все, что относнтся к FCM, вас не должно волновать. Fast communications manager (Windows) ... |
| 24.03.2015, 16:33:24 |
Mark Barinstein, Спасибо большое!!! ... |
| 24.03.2015, 16:42:42 |
Хотя нет, оно еще используется если у вас intra_parallel в YES выставлено. Обычно рекоммендуется эти параметры выставлять в automatic. fcm_num_buffers fcm_num_channels ... |
| 24.03.2015, 16:43:56 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600847]: |
51ms |
52ms |
| others: | 198ms |
| total: | 352ms |
