Проблема с log-файлами
Подскажите, пожалуйста. Имеем Win 2003 EE x64 DB2 v.9.5.8 Ситуация следующая: База стратует, работает некоторое время и падает, в db2diag.log пишет: 2015-03-31-09.48.55.959000+180 I1819775F453 LEVEL: Error PID : 1380 TID : 1288 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2INST2 NODE : 000 EDUID : 1288 EDUNAME: db2pclnr (SIRIUS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbClnrAsyncWriteSetup, probe:80 MESSAGE : ZRC=0x8610000D=-2045771763=SQLP_BADLOG "Log File cannot be used" DIA8414C Logging can not continue due to an error. ... |
| 31.03.2015, 14:03:28 |
chuk_and_gek, Место в файловой системе, где логи, достоточно? Это каждый раз новый лог или каждый раз разные? Что db2cklog пишет про этот лог? Запускать утилиту надо при неактивной базе или после копирования при неактивной базе этих логов в другое место. ... |
| 31.03.2015, 15:07:55 |
Журнал при перезапуске БД получает другой номер и ситуация повторяется - он не исчезает из каталога онлайн(активных) журналов ... |
| 31.03.2015, 15:23:47 |
chuk_and_gek, Попробуйте его переместить в другое место перед стартом. ... |
| 31.03.2015, 17:55:49 |
результат: "db2cklog": Обработка заголовка файла журнала "K:\DB2LOGS\BD\S1916099.LOG". "db2cklog": Обработка страниц журнала "K:\DB2LOGS\BD\S1916099.LOG" (всего страниц журнала: "2144"). ==> страница "1" ... ==> страница "1001" ... ==> страница "2001" ... "db2cklog": Обработка файла журнала "S1916099.LOG" завершена. Код возврата: "0". "db2cklog": Обработка заголовка файла журнала "K:\DB2LOGS\BD\S1916100.LOG". DBT7085W Проверка указанного файла журнала завершилась с предупреждением, так как страница журнала с неверной датой следует за страницей журнала типа: "WHOLE". DBT7087W Утилита db2cklog обнаружила в текущем файле журнала информацию, указывающую на то, что этот файл журнала может быть активным. "db2cklog": Обработка файла журнала "S1916100.LOG" завершена. Код возврата: "2021". ... |
| 01.04.2015, 10:44:21 |
chuk_and_gek, Я советую вам открыть PMR. ... |
| 01.04.2015, 11:04:53 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600846]: |
210ms |
25ms |
| others: | 212ms |
| total: | 486ms |
