DB2v10.1 for LUW. Backup и 2-ая ветка архлогов на сетевой диск.
Здравствуйте! Есть 2 сервера(A,B), где установлены Windows 2003 с DB2. Обе в сети, но не в домене. Появилась необходимость делать бэкапы прямо на удаленную машину, а также онлайново дублировать архлоги. Я попробовал создать сетовой диск. После чего сделать бэкап. Машина A.Основная: 1.Подключил сетевой диск на сервере A успешно через "Мой компьютер": Disk: Q: Path: \\x.x.x.x\d$\Backup //На резерве эта папка со свойствами: "SHARE" -> Everyone -> Allow(Full Control+Change+Read) YES login: db2admin //На сервере B db2admin добавлен в группы DB2ADMNS,ADMINISTRATORS pass: xxxxx 2. Все DB2 Службы "DB2 - DB2-0" и др. на сервере А работают от пользователя db2admin. 3. авторdb2 BACKUP DATABASE MYDB TO "\\x.x.x.x\q$\Backup" db2 BACKUP DATABASE MYDB TO "\\x.x.x.x\Backup" //Пробовал оба варианта. Result: SQL2036N The path for the file or device "\\x.x.x.x\q$\Backup" is not valid. //Но к сожалению DB2 не находит такого пути. Ошибка также возникает при попытке добавить еще одну ветку архивного лога: авторUPDATE DB CFG FOR MYDB USING logarchmeth1 "DISK:D:\DB2LOG\MYDB\" failarchpath "\\x.x.x.x\q$\Backup" logprimary 3 logsecond 111 logfilsiz 500; SQL5099N The value "\\x.x.x.x\q$\Backup" indicated by the database configuration parameter "FAILARCHPATH" is not valid, reason code "2". Explanation: The path is not valid for one of the following reasons: 1 The path string is longer than 242 bytes. 2 The path does not exist. ... В чем может быть ошибка? DB2 может требует, чтобы оба сервера были в домене и службы должны работать от доменного пользователя? Как лучше всего организовать этот процесс? ... |
| 27.04.2015, 15:56:14 |
curious_man, Добрый день. Если у вас на сервере B (x.x.x.x) есть диск D:, который вы хотите сделать доступным на сервере A, то зачем вы используете Q$? Вам надо использовать такой путь: \\x.x.x.x\D$\Backup У пользователя db2admin (из-под которого запускается сервис DB2) на A должен быть доступ на запись без пароля в этот путь. ... |
| 27.04.2015, 16:54:21 |
Mark Barinstein, Sorry, это описка. Конечно, нужно указывать диск D. Теперь будем думать, как задать свободный вход. Пользователь то создается без ввода пароля, однако потом система не разрешает осуществить вход не введя пароля. Но идея понятна, спасибо! ... |
| 27.04.2015, 17:19:13 |
curious_man, если сервис db2 крутиться под учеткой db2admin@host1, то права на удаленном host2 выдайте для db2admin@host1. Зайдите локально на host1 под db2admin@host1 и проверьте доступ. Все должно заработать. Andy ... |
| 28.04.2015, 14:43:42 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600821]: |
220ms |
44ms |
| others: | 227ms |
| total: | 547ms |
