Стратегия резервного копирования
Возможно ли в DB2 сделать в командной строке полный бэкап базы даных? Если возможно то как. ... |
| 28.04.2015, 21:02:04 |
db2exc, Сорри уже нашел в режиме Circular logging Код: sql 1. ... |
| 28.04.2015, 22:56:11 |
А как можно настроить копирование по расписанию? ... |
| 29.04.2015, 13:17:33 |
db2exc, crontab? ... |
| 29.04.2015, 15:21:27 |
-_Михаил_-db2exc, crontab? точно. Сделать исполняемый файл. А вы не подскажите есть ли такое понятие в DB2, как бэкап лога? ... |
| 29.04.2015, 17:02:47 |
db2excА вы не подскажите есть ли такое понятие в DB2, как бэкап лога?Если у вас база в режиме архивного журналирования, то вы должны сами заботиться о сохранности архивных логов, нужных для наката по ним после восстановления из любого архива базы, из которого вы планируете восстанавливаться. Т.е., например, если планируете восстанавливаться из любого из 2-х последних архивов базы, то, чтобы накатиться потом по логам, вам надо хранить все требуемые для этого логи. Отдельной операции "бекап логов" нет. Когда лог заполняется, он становится архивным и либо остается на том же месте, либо копируется в другой каталог автоматически. ... |
| 30.04.2015, 11:16:56 |
db2exc, Можно использовать 3-d party продукты для "автоматического" архивирования логов. например, Netbackup. Со стороны БД надо только указать ссылку на соотв. библиотеку, типа: (LOGARCHMETH1) = VENDOR:/......./netbackup/bin/nbdb2.so64 ... |
| 30.04.2015, 12:15:55 |
Mark Barinsteindb2excА вы не подскажите есть ли такое понятие в DB2, как бэкап лога?Если у вас база в режиме архивного журналирования, то вы должны сами заботиться о сохранности архивных логов, нужных для наката по ним после восстановления из любого архива базы, из которого вы планируете восстанавливаться. Т.е., например, если планируете восстанавливаться из любого из 2-х последних архивов базы, то, чтобы накатиться потом по логам, вам надо хранить все требуемые для этого логи. Отдельной операции "бекап логов" нет. Когда лог заполняется, он становится архивным и либо остается на том же месте, либо копируется в другой каталог автоматически. Можете немного прояснить мне "мозги". У ДБ2 есть отдельный лог-файл (он один или больше)? Когда лог-файл заполняется, то в режиме циркулирования он начинает сам себя перезаписывать (в случае, если он один) или начинает записывать второй (в случае если их больше одного), затем опять первый, когда второй заполнится? В режиме архивирования в момент заполнения файла, он архивируется и копируются в указанное место в параметрах, при этом в случае одного файла, он после архивирования начинает себя опять перезаписывать, но тогда тратиться время и сервер не может в период архивирования писать сам в себя, наверное все же у ДБ2 2 файла (в момент архивации первого файла, транзакции пишутся во второй, когда второй заполнится, то первый уже вероятно будет заархивирован и можно его заново перезаписывать) Все таки мне кажется у ДБ2 2 файла лога, или я не прав? ... |
| 30.04.2015, 17:10:33 |
db2exc, "Лог" в db2 это физически LOGPRIMARY + LOGSECOND файлов размером в LOGFILSIZ 4K страниц (это всё параметры БД). В каждый момент времени LOGPRIMARY файлов распределены, вплоть до LOGSECOND файлов создается, если надо. В циклическом режиме они перезеписываются. В режиме архивирования при заполнении очередного файла он копируется в архивное место, после чего переименовывается и обнуляется для использования снова. ... |
| 30.04.2015, 17:45:04 |
Mark Barinsteindb2exc, "Лог" в db2 это физически LOGPRIMARY + LOGSECOND файлов размером в LOGFILSIZ 4K страниц (это всё параметры БД). В каждый момент времени LOGPRIMARY файлов распределены, вплоть до LOGSECOND файлов создается, если надо. В циклическом режиме они перезеписываются. В режиме архивирования при заполнении очередного файла он копируется в архивное место, после чего переименовывается и обнуляется для использования снова. То есть LOGPRIMARY -это группа файлов, которые перезаписываются по кругу? И когда заполняется последний файл "кольца", что происходит? ... |
| 01.05.2015, 16:01:03 |
| 05.05.2015, 09:48:11 |
пример скрипта вам для изучения и облегчения. #!/bin/sh for database in {DB1,DB2,...}; do db2 CONNECT TO $database db2 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS db2 CONNECT RESET db2 force application all db2 BACKUP DATABASE $database TO '/backup' WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 8 COMPRESS WITHOUT PROMPTING #db2 RESTORE DATABASE $database FROM '/backup' TAKEN AT $TIMESTAMP$ INTO $database REPLACE EXISTING db2 CONNECT TO $database db2 UNQUIESCE DATABASE db2 CONNECT RESET done ... |
| 05.05.2015, 11:54:54 |
online ON db2 update dbm cfg using DIAGPATH '/logs' db2stop; db2start db2 backup online PROFIT!! ... |
| 05.05.2015, 11:58:20 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600818]: |
167ms |
30ms |
| others: | 177ms |
| total: | 405ms |
