Просьба помочь с каталогизацией БД
Захотел раскаталогизировать базу действующую. По UNCATALOG все сделал. Но теперь не могу каталогизировать назад (. В list db directory почему-то не отображается. В папке home/NODE0000/HK_WEB присутствует (соот-но HK_WEB - имя), но каталогизировать никак. ибо постоянно пишет SQL1013N The database alias name or database name "HK_WEB" could not be found. SQLSTATE=42705. База есть, но назад идти не хочет ( ... |
| 19.05.2015, 15:53:23 |
На попытку откаталогизировать по пути: db2 catalog database HK_WEB on /home/db2dev/NODE0000/HK_WEB пишет SQL6028N Catalog database failed because database "HK_WEB" was not found in the local database directory. Проверка db2 list db directory on /home/db2dev/NODE0000/HK_WEB дает SQL1031N The database directory cannot be found on the indicated file system. SQLSTATE=58031 ... |
| 19.05.2015, 16:21:39 |
Александр Тарасенко, Вот у вас есть: db2inst - имя владельца инстанса / somepath - некоторый полный путь (м.б. из нескольких подкаталогов) По этому пути (он называется локальным каталогом db2) есть ли каталог sqldbdir с таким полным именем? / somepath / db2inst /NODE0000/sqldbdir Если есть, то что выдает команда: db2 list db directory on / somepath ... |
| 19.05.2015, 16:32:47 |
инстанс: db2dev команда db2 list db directory on /home дала вот это в числе других баз ... Local Database Directory on /home Database 2 entry: Database alias = HK_WEB Database name = HK_WEB Database directory = SQL00002 Database release level = d.00 Comment = Directory entry type = Home Catalog database partition number = 0 Database partition number = 0 ... ... |
| 19.05.2015, 16:37:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=eXeLe&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
171ms |
50ms |
| others: | 1141ms |
| total: | 1476ms |
