Ошибка CLI0115E! HELP!!!
Проблема в следующем.... Есть программа, которая через ADO выполняет запрос к базе. DB2.8.2.6(fixpack 13) WinNT Запрос вида: select * from my.test1. Если свойство CursorLocation устанавливаю clUseClient выдает ошибку CLI0115E. Если свойство CursorLocation устанавливаю clUseServer, то все нормально. На DB2 v.8.1.9 все работает нормально в обоих режимах. Подскажите, где туплю? ... |
| 04.10.2006, 11:30:28 |
Нет никаких мыслей? Николай?!?!!? Где Вы? ... |
| 06.10.2006, 13:07:38 |
Ну, давно ведь известно, что фиксы могут как лечить, так и калечить. ... |
| 09.10.2006, 10:14:16 |
С этим трудно спорить... Но как же все-таки быть? Судя по всему никто на это не натыкался еще... Может кто знает, может кто посоветует? ... |
| 09.10.2006, 10:15:58 |
это, судя по всему, не вы - это на ibm затупили ... |
| 09.10.2006, 11:15:40 |
Жаль, что не я.....! ... |
| 09.10.2006, 11:49:18 |
TORTПроблема в следующем.... Есть программа, которая через ADO выполняет запрос к базе. DB2.8.2.6(fixpack 13) WinNT Запрос вида: select * from my.test1. Если свойство CursorLocation устанавливаю clUseClient выдает ошибку CLI0115E. Если свойство CursorLocation устанавливаю clUseServer, то все нормально. На DB2 v.8.1.9 все работает нормально в обоих режимах. Подскажите, где туплю? Как вариант попробуй поставь клиента 8.2.6(fixpack 13). ... |
| 09.10.2006, 13:24:39 |
Так с клиентом пробовал, все нормально.... Проблемы начинаются, как только устанавливаю fix на сервер.... ... |
| 09.10.2006, 13:53:25 |
Извиняюсь, что поднимаю тему, но вдруг кому пригодится. Тоже налетел на это дело и тоже на 8.2.6 В моем случае вылечилось сменой OLE DB-провайдера с IBMDADB2.1 на MSDASQL.1 ... |
| 13.03.2007, 07:05:47 |
Спасибо за инфу на будущее.... ... |
| 13.03.2007, 08:13:43 |
Случайно тема всплыла... Дело было в том, что не пересобрал пакеты на новом серваке... db2 connect to <database> user <username> using <password> db2 bind db2schema.bnd blocking all grant public http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21449630 ... |
| 20.05.2015, 14:51:33 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600806]: |
199ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 510ms |
