Data Studio & DB2/AS400 V7.1
Mikhail.Gurusovknudsen, Так понял что C в контексте данной системы какой-то свой язык. И для обработки массивов все равно использовать вкрапления SQL. Получается без вариантов - только SQL, пусть он и своеборазный в этой СУБД... ! не путать С/С++ и CL (CLLE) - Command Language . А С/С++ всё тоже самое + всякие особенности для платформы... https://publib.boulder.ibm.com/iseries/v5r2/ic2924/books/c0948150.pdf ... |
| 21.08.2014, 16:46:45 |
knudsenMikhail.Gurusov, нет, не понял! вкрапления SQL не есть основная обработка, но можно и так. Вообщет-то всё от задачи зависит, вот я бы заполнял таблицу бы программой, а читал бы в BI уже SQLем и как можно более простым... Возможно программирование на на SQL для данной платформы более эффективно с точки зрения скорости выполнения, использования системных ресурсов, и т.п. Но кроме как в рамках данной платформы эти знания больше нигде не применимы, а много ли таких систем используется в России? Мне кажется на пальцах можно пересчитать. Сколько времени потребуется, чтобы освоить эти чудо-языки и выдавать грамотный код? Так что, коллега, увольте))) Здесь по сути такой же подход используется - заполняются временные сессионные таблицы, и возвращаются курсоры. Всю малину портит динамический SQL. Даже нединамический код написан так, что озвереешь, пока разберешься - многоэтажные неформатированные конструкции. Вчера долбил целый день элементарнейший отчет: после изменения структуры данных были внесены коррективы в код, потом после серии манипуляций с переносом со среды на среду на тестовой оказался старый код, перенесли новый код со среды разработки - он отработал, но выдал совершеннейший бред, опечалив тестеров... Открыл текст процедуры - два предварительных шага по заполнению временных таблиц (которые при внимательном рассмотрении просятся схлопнуться в один), и финальный запрос, возвращающий данные. Отчет примитивнейший, но в коде столько наворочено, что мама не горюй... Предварительные шаги переписал, есть подозрение, что финальный запрос тоже бредовый, на разные даты выдает одни и те же значения, а этот финальный запрос - столь нелюбимый мной и совершенно неоправданный в задачах по построению отчетности динамический SQL - сегодняшний день будет посвящен разгребанию этой помойки... ... |
| 22.08.2014, 09:24:26 |
Mikhail.Gurusov, Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! всё-таки свалились в религиозные споры... печалька... а по поводу невостребованности - даже сейчас открыты вакансии на iSeries в 3-х конторах, как минимум, но конечно всего таких организаций маловато (даже очень) и это уже в других ветках форума... ... |
| 22.08.2014, 12:52:56 |
knudsenMikhail.Gurusov, Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! всё-таки свалились в религиозные споры... печалька... а по поводу невостребованности - даже сейчас открыты вакансии на iSeries в 3-х конторах, как минимум, но конечно всего таких организаций маловато (даже очень) и это уже в других ветках форума... Помилуйте, какие могут быть религиозные споры? Прекрасная система, то, как она перемалывает огромные массивы информации, достойно всяческого уважения. Но специфична она - этот факт отрицать невозможно. И рынок труда тоже хочешь не хочешь, а приходится учитывать, если вакансий по тому же Ораклу - более чем достаточно, то IBM - раз два и обчелся. ... |
| 25.08.2014, 13:26:06 |
В результате манипуляций со средами разработки в моей песочнице появился файл QSQDSRC, и в нем одна тестовая процедура, точнее ее исходник... Вот кто бы растолковал популярно, откуда он мог взяться? Вручную его точно не создавал... ... |
| 08.09.2014, 16:17:05 |
Его создала операционка, во время исполнения команды компиляции с опцией DEBUG(*SOURCE) ... |
| 09.09.2014, 06:31:31 |
Serg0Его создала операционка, во время исполнения команды компиляции с опцией DEBUG(*SOURCE) Классно, осталось понять, какой инструмент эту команду выдал - Data Studio или Rational Developer fot i... ... |
| 09.09.2014, 11:33:07 |
Всем доброго времени суток :) Я еще жив, как ни странно. Продолжаю воевать с DB2 for System i, и натолкнулся на одну загадочную граблю: строишь запрос, проверяешь его на корректность работы, добиваешься приемлемой производительности, смотришь на план запроса - все прекрасно, используются индексы, выборка по огромной таблице проходит за считанные секунды. Затем тот же запрос переезжает в хранимую процедуру, и при прочих равных с теми же параметрами он начинает нещадно тупить, и в плане запроса появляется полное сканирование таблицы... ... |
| 20.11.2014, 15:39:16 |
Mikhail.Gurusov, Поговорите с админом, я могу что-то порассказать, но сделать вы этого не сможете... почти наверняка дело в том, хранимка не видит файл с параметрами оптимизатора - QAUOOPT либо в нем что-то отличается от того, который работает для IDE Как вариант, можно формировать его искусственно помещать в библиотеку которая выше в *LIBL ... |
| 21.11.2014, 07:00:21 |
Mikhail.Gurusov, ага, а ещё и вообще *LIBL проверить, что там. А храминку-то как делаете? ... |
| 21.11.2014, 22:09:01 |
Serg0Mikhail.Gurusov, Поговорите с админом, я могу что-то порассказать, но сделать вы этого не сможете... почти наверняка дело в том, хранимка не видит файл с параметрами оптимизатора - QAUOOPT либо в нем что-то отличается от того, который работает для IDE Как вариант, можно формировать его искусственно помещать в библиотеку которая выше в *LIBL С нашими админами договориться о чем-то очень сложно... Когда обращаешься к ним за помощью с подобного рода проблемами, ответ всегда один - вы разработчики, вот вы и разбирайтесь, у нас админской работы хватает. Фэйсом об тэйбл тебя при этом обязательно провезут, когда возникают проблемы с производительностью. ... |
| 03.06.2015, 11:00:17 |
knudsenMikhail.Gurusov, ага, а ещё и вообще *LIBL проверить, что там. А храминку-то как делаете? Не очень понял вопроса, если честно, хранимку либо из навигатора компилируем, либо RUNSQLSTM из исходника. Админы устанавливают на тестовую среду и на продуктив только с помощью RUNSQLSTM. ... |
| 03.06.2015, 11:12:07 |
Mikhail.Gurusov, запрос-то победили? А если админы не хотят что-то делать (ну там проверять *LIBL или менять библиотеки в нём) так можно это через команды CL прям в процедуре делать... выше, вроде написали как. ... |
| 05.06.2015, 12:53:53 |
knudsenMikhail.Gurusov, запрос-то победили? А если админы не хотят что-то делать (ну там проверять *LIBL или менять библиотеки в нём) так можно это через команды CL прям в процедуре делать... выше, вроде написали как. Перестраивать список библиотек в самом коде - не годится, на каждой среде он свой. Команды CL использую, но например, для переключения между архивными схемами - OVRDBF для нашинкованных таблиц. Запросов за прошедшее время написано - не счесть... Что-то победили, с чем-то приходится мириться, в некоторых случаясь изворачиваться ужом, чтобы получить результат за время, отличающееся от бесконечности. Надо копать более глубоко, в сторону настроек QAQQINI, и на помощь админов в данном вопросе расчитывать не приходится. Самой большой "победой" можно считать то, что удалось заставить админов списки библиотек перестроить, и внести коррективы в процесс компиляции исходников - теперь не обязательно использовать динамический SQL для всего кода, а только там, где его применение осмысленно. ... |
| 08.06.2015, 09:30:21 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600792]: |
179ms |
46ms |
| others: | 187ms |
| total: | 461ms |
