Выгрузка файлов из BLOB-полей
Здравствуйте всем! DB2 WSE 9.7.0.8. В одной из таблиц базы в поле BLOB хранятся файлы. Скажите, могу ли я их выгрузить на диск? Как это сделать? С уважением, Семен Попов ... |
| 16.06.2015, 17:48:12 |
Таблица FILE_STORAGE имеет поля FILE_IMPORT_DATETIME (timestamp), FILE_NAME(varchar(250)), FILE_CONTENT (blob). В эту таблицу приложение загружает файлы. Теперь задача обратная. Получить их физически на диске. ... |
| 16.06.2015, 18:00:50 |
Semen Popov, Добрый день. EXPORT to mypath/myfile.txt of del lobs to mypath modified by lobsinsepfiles select ... ... |
| 16.06.2015, 18:02:53 |
Mark Barinstein, спасибо. Получилось. Но в данном случае теряем имя файла, хотя в таблице оно есть в поле FILE_NAME. Нельзя ли при выгрузке каждому файлу давать имя из этого поля? ... |
| 16.06.2015, 18:28:57 |
Semen PopovНо в данном случае теряем имя файла, хотя в таблице оно есть в поле FILE_NAME. Нельзя ли при выгрузке каждому файлу давать имя из этого поля?Переименуйте файлы скриптом ОС с использованием файла myfile.txt ... |
| 16.06.2015, 18:40:09 |
Вы хотите сказать, что в файле myfile.txt будет приведен список наименований файлов и тогда в папке выгруженных файлов можно будет просто их переименовать в соответствии со списком myfile.txt? У меня родился скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. После его выполнения в папке "D:\_work\Temp" создались 10 файлов с именами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И точно такой же список имен файлов я вижу в файле blob_file.txt: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не понимаю, что на что переименовывать? ... |
| 16.06.2015, 18:55:21 |
Я могу выполнить отдельный экспорт Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И тогда я получу список наименований файлов, которые будут отсортированы в том же порядке, что и выгруженные lob-файлы. И тут на помощь придет скрипт bat/cmd, который в соответствии со списком просто переименует blob-файлы. Вы это имели в виду? ... |
| 16.06.2015, 19:20:45 |
Semen Popov, Одним экспортом: select FILE_NAME, FILE_STORAGE_CONTENT from FILE_STORAGE Получаете в каждой строке 2 поля через запятую: имя вашего файла, присвоенное ему имя DB2 Для каждой считываемой строки получаете эти 2 имени и делаете переименование. ... |
| 16.06.2015, 21:20:51 |
спасибо. То, что надо ... |
| 16.06.2015, 22:25:54 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600786]: |
183ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 514ms |
