ошибки sql-репликации
Добрый день, Два сервера db2 v.9.7.5 под Windows Server 2008R2 Ent, настроена sql-репликация в одну сторону, второй сервер - копия первого. На днях сломалась, в логе приемника сообщения вида: ASN0999E "Apply" : "REP_QL1" : "WorkerThread" : Ошибка: "constriant violation error, can not be resolved in the cycle.", коды ошибки: " ", " ", " ". В папке Replication_log сервера-приемника файлы REP_QL.XXX (X-цифры), REP_QLXXXXXX.LOB - больше 80000 штук. Подскажите в какую сторону рыть или может правильнее будет update asn.ibmsnap_capparms ibmsnap_capparms set startmode='cold' и т.д. ? ... |
| 15.07.2015, 17:54:04 |
oyy, Видимо в target системе constraint какой-то нарушился. Такое бывает, когда меняют primary/unique key у записи и на табличке есть дополнительные unique constraint'ы. Или есть зависимость от некоторой нереплицируемой таблицы. У asnapply есть опция debug (debug=y). В этом случае (а может и не только в этом) в каталоге, указанном в apply_path будет дополнительный файл apply_qualifier_name .TRC Там будет всё подробно расписано - как сам непрошедший запрос, так и его параметры (типы и значения), ну и более полное описание исходной ошибки. Чтобы включить, неопходимо пересоздать сервис - asnsdrop/asnscrt. ... |
| 15.07.2015, 18:48:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=Laduk&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
206ms |
55ms |
| others: | 1464ms |
| total: | 1813ms |
