Ошибка ребиндинга
При выполнении реорганизации и сбора статистики имеем следующее: REORG (таблиц и индексов) - Ok! RUNSTATS - Ok! REORGCHK - Ok! Ошибка идут после запуска ребиндинга (db2rbing). Логи db2rbind.log, db2diag.log - прилагаю. А так же getdbm.txt, biud_cfg.txt (в архиве logs.zip) -------- Имя продукта: "DB2 Express-C" Тип лицензии: "Без гарантий" Дата истечения срока: "Постоянно" Идентификатор продукта: "db2expc" Информация о версии: "9.7" Максимальное число процессоров: "2" Максимальный объем памяти (Гбайт): "2" Правила ограничений: "Мягкая остановка" -------- Анализируя журнал работы с DB2 меня заинтересовал интересует параметр CATALOGCACHE_SZ. Он у нас фиксирован и равен 116. Он как бы увеличивает общую производительность, в частности при связывании пакетов. А может ли его нехватка привести к "зависанию" процессов ребиндинга? И есть ли смысл поставить CATALOGCACHE_SZ=-1? ... |
| 15.07.2015, 14:32:37 |
Ошибка ребиндинга
Собственно сам и отвечу (получил ответ на эти же вопросы от коллеги). После установки CATALOGCACHE_SZ в -1, предупреждения по этому параметру исчезли, но причина судя по ошибке - нехватило агентов. У нас на этом серваке установлен DB2 Express-C 9.7. Сейчас вот буду смотреть, какие у него ограничения помимо памяти... ... |
| 16.07.2015, 09:38:35 |
Ошибка ребиндинга
LeonidMV, Вот соседние записи. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Судя по db2diag.log, инстанс как-то внезапно умер, даже в лог не записал о том, что с ним в этот момент случилось. Поэтому приложение и получило -1224. Либо кто-то поцесс db2syscs.exe убил, либо оно само, но так за исключением редких случаев (AGENT_STACK_SZ не хватило) не должно быть. А вообще db2rbind это утилита не для постоянного ее использования. Она связывает в т.ч. и системные пакеты, которые не надо постоянно пересвязывать. Вот у вас оно отвалилось на связывании CLI пакета, который используется для поддержки всех ODBC/CLI вызовов. Если у вас есть хранимые SQL процедуры/функции, которые зависят от пакетов, используйте процедуру REBIND_ROUTINE_PACKAGE, например, для их перекомпиляции. ... |
| 17.07.2015, 10:44:31 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600773]: |
188ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 479ms |
