ddl - File
Заранее приношу извинения за простой вопрос. Следующая ситуация: Разработчик программного обеспечения прислал ddl Файл для оновления баз. Как можно скормитъ его базам? Спасибо ... |
| 20.07.2015, 17:53:39 |
ddl - File
-_Михаил_-, Как-то такИз командной строки (из Start->Run->db2cwadmin, если windows): Если в файле нет команды соединения с базой, установить перед вызовом отдельно: db2 connect to mydb ... Выполнить скрипт с генерацией лога: db2 +c -t -vsf my_file.ddl -z my_file.ddl.log Здесь: -s - останов выполнения при ошибке -t - использовать символ разделитель по-умолчанию (;). Если он в скрипте другой, то указать его: -td@ (для символа разделителя @) вместо -t. +c - выключенный автокоммит, чтоб потом при возникновении ошибки можно было до последнего commit (если их в скрипте нет, то вообще всё выполненное) откатить изменения командой db2 rollback -v - показывать саму выполняемую команду в логе При успешном выполнении последней команды скрипта, если в конце его нет команды commit, выполнить db2 commit Разорвать соеднение с базой, если это не сделано в скрипте: db2 connect reset ... |
| 20.07.2015, 19:30:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600768]: |
196ms |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 528ms |
