Не все таблицы появляются в CAPTURE SERVER в ADD Registerable table
Хочу организовать SQL-репликацию данных на своем тестовой базе. Создал Capture Control Server - SOU_TEST. Затем выбрал схему ASN (она была создана ранее на рабочей базе, поэтому просто использовал Control tables. созданные ранее). Пытаюсь добавить созданные в последнее время таблицы при помощи ADD Registerable table. Однако там не все таблицы показываются при нажатии на retrieve all . В чем может быть проблема, подскажите плиз. Или вообще нужно было Control tables создавать заново? ... |
| 12.08.2015, 12:36:48 |
Александр Тарасенко, Если проблема с GUI (с чем пару раз сталкивался), можно добавлять таблицы-источники\получатели простым скриптом. Для каждой таблицы источника создать идентичную по структуре CD-таблицу с добавлением в начале 2-х полей: IBMSNAP_COMMITSEQ CHAR ( 10 ) FOR BIT DATA NOT NULL , IBMSNAP_INTENTSEQ CHAR ( 10 ) FOR BIT DATA NOT NULL , и UNIQUE index по ним Потом INSERT INTO ....IBMSNAP_REGISTER (параметры таблицы) и т.д. ... |
| 12.08.2015, 13:08:35 |
Добавил одну таблицу таким способом (создал, индекс, затем добавил ее в IBMSNAP_REGISTER). Инстанс даже перегрузил db2stop - db2start. Нажимаю снова retrieve all , а в списке таблиц такой новой таблицы не наблюдается. ... |
| 12.08.2015, 14:29:44 |
Александр Тарасенко, Capture привязана к БД-источнику. Обращается к ней и за списком доступных таблиц, и за самими данными из журналов транзакций через log-API. Это Apply может "жить" где угодно (в том числе и в сторонней БД). ... |
| 12.08.2015, 14:49:38 |
CawaSPbАлександр Тарасенко, Capture привязана к БД-источнику. Обращается к ней и за списком доступных таблиц, и за самими данными из журналов транзакций через log-API. Это Apply может "жить" где угодно (в том числе и в сторонней БД). т.е. если у нее сейчас набор только "старых" файлов, то возможно журнал транзакций не обновлялся некоторое время? как его можно обновить тогда? ... |
| 12.08.2015, 15:10:46 |
Александр Тарасенко, Возможно я понял неправильно. > Создал Capture Control Server - SOU_TEST. SOU_TEST - это та же БД, из которой собираемся проводить репликацию (где рассположены исходные таблицы)? Должна быть та же. ... |
| 12.08.2015, 17:36:27 |
CawaSPbАлександр Тарасенко, Возможно я понял неправильно. > Создал Capture Control Server - SOU_TEST. SOU_TEST - это та же БД, из которой собираемся проводить репликацию (где рассположены исходные таблицы)? Должна быть та же. всем спасибо, кто помогал. Проблема была в том, что рядом был инстанс с похожими таблицами (db2dev), и в центре управления был неправильно прописан номер порта для базы SOU_TEST. И по итогу вел он на SOU_DEV. Вот таблицы и были "старыми" ( ... |
| 12.08.2015, 18:02:49 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600753]: |
193ms |
59ms |
| others: | 198ms |
| total: | 500ms |
