Restore DB 8.2
Восстанавливаю бэкап с версии 8.2 на другом сервере также версии 8.2. Проверяю бэкап db2ckbkp c опцией -h: ===================== MEDIA HEADER REACHED: ===================== Server Database Name -- DORY Server Database Alias -- DORY Client Database Alias -- DORY Timestamp -- 20150612122754 Database Partition Number -- 0 Instance -- DB2 Sequence Number -- 1 Release ID -- A00 Database Seed -- 4C1D5842 DB Comment's Codepage (Volume) -- 0 DB Comment (Volume) -- DB Comment's Codepage (System) -- 0 DB Comment (System) -- Authentication Value -- 255 Backup Mode -- 0 Includes Logs -- 0 Compression -- 0 Backup Type -- 0 Backup Gran. -- 0 Status Flags -- 31 System Cats inc -- 1 Catalog Partition Number -- 0 DB Codeset -- IBM-1252 DB Territory -- LogID -- 1433579877 LogPath -- Z:\DB2\NODE0000\SQL00045\SQLOGDIR\ Backup Buffer Size -- 4194304 Number of Sessions -- 1 Platform -- 5 The proper image path would be: DORY.0\DB2\NODE0000\CATN0000\20150612\122754.001 [1] Buffers processed: ######### Image Verification Complete - successful. При попытке восстановление получаю ошибку: Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 18.08.2015, 12:59:44 |
Restore DB 8.2
stavelot, Проверьте, чтобы все диски были аналогично старому серверу, может у Вас контейнер на диске "Ж" был, а на новом сервере его (диска) нет. http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.messages.sql.doc/doc/msql00298n.html?cp=SSEPGG_9.7.0/2-6-27-0-189 ... |
| 19.08.2015, 12:37:01 |
Restore DB 8.2
knudsenstavelot, Проверьте, чтобы все диски были аналогично старому серверу, может у Вас контейнер на диске "Ж" был, а на новом сервере его (диска) нет. http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.messages.sql.doc/doc/msql00298n.html?cp=SSEPGG_9.7.0/2-6-27-0-189 Спасибо! Действительно дело было в этом. Создал нужные диски и все восстановилось. ... |
| 19.08.2015, 13:00:53 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600748]: |
89ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 434ms |
