list active database отличается от списка программ.
Доброго дня! Почему вывод list active database отличается от списка программ. Т.е. команда показывает 6 подключений, а ч\з список программ видно 25 подключений. Думал, может отображает только активные, но все равно не сходится. И как можно получить список всех подключений? DB2 9.7.9 x64 Windows 2008R2 ... |
| 21.08.2015, 09:54 |
Guzya, список активных баз нужен или список подключений? Определитесь. ... |
| 21.08.2015, 12:19 |
Подключений на каждой БД. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 21.08.2015, 12:22 |
Есть мысли? ... |
| 25.08.2015, 13:48 |
Guzya, Добрый день. Список программ вы как именно получаете? ... |
| 25.08.2015, 17:03 |
Центр управления - БД - Список программ ... |
| 25.08.2015, 17:52 |
Guzya, Покажите вывод для этой базы: 1. List active databases 2. Select IS_SYSTEM_APPL, APPL_NAME FROM TABLE(SNAP_GET_APPL_INFO_V95('DBNAME')) T 3. List applications for db DBNAME 4. Список приложений для этой БД из ЦУ Где DBNAME - имя вашей базы. ... |
| 25.08.2015, 18:09 |
Guzya, автор"ч\з список программ видно 25 подключений" в этом списке есть сеансы типа: db2wlmd, db2taskd, db2stmm и прочие db2... ? ... |
| 25.08.2015, 18:40 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 26.08.2015, 08:12 |
Guzya, ... |
| 26.08.2015, 08:13 |
Guzya, List applications и list active databases показывают информацию только для пользовательских приложений, т.е. для тех, у которых в is_system_appl в запросе 2 равно 1. ЦУ показывает все приложения, в т.ч. служебные. List applications ... show detail показывает и пользовательские, и служебные. ... |
| 26.08.2015, 11:29 |
Спасибо, список программ выводит! А можно ли произвести подсчет количества подключений без соединения с БД (т.е. что бы именно число)? ... |
| 26.08.2015, 12:05 |
Guzya, я делаю вот так только для другого проекта из этой оперы SELECT count(1) as KOL FROM SYSIBMADM.APPLICATIONS WHERE CLIENT_DB_ALIAS = 'ROS' ... |
| 31.08.2015, 13:57 |
GuzyaА можно ли произвести подсчет количества подключений без соединения с БД (т.е. что бы именно число)?Через attach к экземпляру (делается на сервере неявно, если команда там запускается): Код: plaintext ... |
| 31.08.2015, 16:58 |
Спасибо коллеги, выйду из отпуска буду пробовать. ... |
| 01.09.2015, 07:45 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600740]: |
60ms |
63ms |
| others: | 211ms |
| total: | 399ms |
