Предоставить пользователю права db2inst
разве не достаточно в /etc/group в группу db2iinst добавить пользователя root ? db2iinst:x:1001:root в результате до сих пор: SQL0551N "ROOT" does not have the required authorization or privilege to perform operation "UPDATE" on object ... что можно сделать кроме как назначать грантами пользователю root? есть другая группа db2readonly которой назначены права только для чтения на все объекты, добавлен другой пользователь в эту группу и он функционирует так как задумано почему не получается аналогично дать права db2inst для root? ... |
| 14.05.2015, 10:00:49 |
Это не комильфо с точки зрения безопасности обращаться к БД под root. Попробуй дать grant dbadm on database to user root ... |
| 14.05.2015, 10:21:33 |
xz321Попробуй дать grant dbadm on database to user root Спасибо, помогло ... |
| 14.05.2015, 10:36:04 |
а как запретить root или другому пользователю подключаться к DB2 по сетке, но разрешить локально из консоли сервера? ... |
| 01.10.2015, 03:30:56 |
т.е. по порту DB2, например, 50000 ... |
| 01.10.2015, 09:58:14 |
sanyock2а как запретить root или другому пользователю подключаться к DB2 по сетке, но разрешить локально из консоли сервера? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.10.2015, 12:04:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600727]: |
165ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 446ms |
