Зависает runmqsc.exe HABR_QUEUE_MANAGER
Производил установку по статье: http://m.habrahabr.ru/post/176209/?mobile=yes Ставил на Windows 8.1 Профессиональная x64, MQ V8.0 Trial for Multiplatform Multilingual eAssembly. Также пробовал на Windows 7 Ultimate x86, Websphere MQ V7.5 Trial for Multiplatform Multilingual eAssembly. https://www-01.ibm.com/marketing/iwm/iwm/web/pick.do?pkgid=&S_SRCID=ESD-WSMQ-EVAL&source=ESD-WSMQ-EVAL&S_TACT=109J84RW&S_PKG=CR9H9ML&lang=en_US При запуске "runmqsc.exe HABR_QUEUE_MANAGER", я так понимаю должна открыться консоль, но все бесконечно висит после выдачи сообщения: "Выполняется запуск MQSC для администратора очередей QM_i7", и ничего не появляется: runmqsc.exe HABR_QUEUE_MANAGER 5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2014. Выполняется запуск MQSC для администратора очередей QM_i7. Пытался поставить под VMWare в Windows 7 Ultimate x86, Websphere MQ V7.5, там ещё раньше на команде "crtmqm.exe HABR_QUEUE_MANAGER", выдается ошибка: crtmqm.exe HABR_QUEUE_MANAGER AMQ8101: Возникла ошибка WebSphere MQ (893). Я так понимаю, это что-то из-за этого: AMQ8101: WebSphere MQ error (893) http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21244533 Под VMWare нужна какая-то своя версия или какие-то особые настройки? Что не так делаю? ... |
| 05.10.2015, 03:37:30 |
mx1234567, Никаких доп.фич под гостевую систему не надо. По той ошибке (893) ясно же речь идет о 5.3 и 6.0. Сам лично делал менеджер в виртуальном WS2012 из WSMQ 7.5 - все в норме, хотя при установке свои приколы есть. Создание менеджера (опять же на той странице есть команда) не "crtmqm.exe HABR_QUEUE_MANAGER" а crtmqm.exe -q HABR_QUEUE_MANAGER Погуглите синтаксис команды, там много параметров. Или сделайте менеджер из MQexplorer-а, заодно и набор команд, которые при этом выполняются, увидите. Потом на их базе cmd-шник сделаете, если так создание менеджера из консоли нужно. Команда runmqsc отдельную консоль не запускает, сообщений при запуске не выдает, менеджер который вы указали параметром должен присутствовать в наличии. Не помню ограничений на имя менеджера, погуглите опять же и проверьте размер. Удачи ... |
| 10.10.2015, 12:26:52 |
P.S. хотя там еще и вариант есть: One possible solution is to add the logged in userId directly to the local 'mqm' group for the VMWARE guest OS. If you still receive 893, please add the userId to the Administrators group. Т.е. вы пытаетесь создать менеджер из-под "бесправной" учетки. Добавьте ее в группу mqm или/и в администраторы (если в windows). Про "crtmqm имя_менеджера" оказывается тоже допустимо, но я так никогда не пользовался. Возможно проблема именно в учетке ... |
| 10.10.2015, 12:34:20 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600720]: |
43ms |
23ms |
| others: | 215ms |
| total: | 320ms |
