Можно ли поменять план выполнения?
Здравствуйте Не бейте сильно ногами. Есть глупый вопрос Имеем IBM 10.5 BLUE (Тестовая версия) с вот таким стандартным запросом tpcc: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. На не очень больших данных (до пары миллионов в самой большой таблице) Время выполнения >1 минуты План выполнения в attach На этих же данных и Сиквел и постгресс выдают результат менее чем за секунду. Как- то повлиять на ход выполнения мы можем? ... |
| 17.12.2015, 18:00:56 |
День добрый... Код: sql 1. ... |
| 17.12.2015, 18:22:40 |
Hunterik, авторdb2 => select tabname, TABLEORG from syscat.tables where tabschema='TPCCH'; TABNAME TABLEORG -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- HISTORY C ITEM C REGION C STOCK C SUPPLIER C WAREHOUSE C CUSTOMER C DISTRICT C NATION C NEW_ORDER C ORDERS C ORDER_LINE C 12 record(s) selected. ... |
| 17.12.2015, 19:00:19 |
Полный explain file ... |
| 17.12.2015, 19:23:56 |
Andrey Sribnyak, Из плана. Buffer Pool size: 5000 Sort Heap size: 32768 156 MB буферный пул и 128 MB - куча сортировок. Статистика на таблицы не собрана. Оно не для таких объемов баз придумывалось. Там рекомендуемые минимумы для колоничных таблиц - 8 ядер и 64 GB памяти. А как у вас - это проверить, оно работает вообще или нет... ... |
| 17.12.2015, 20:24:03 |
Mark Barinstein Из плана. Buffer Pool size: 5000 Sort Heap size: 32768 156 MB буферный пул и 128 MB - куча сортировок. Статистика на таблицы не собрана. Оно не для таких объемов баз придумывалось. Там рекомендуемые минимумы для колоничных таблиц - 8 ядер и 64 GB памяти. А как у вас - это проверить, оно работает вообще или нет... Вся база занимает 600М Озу да, 8 Гиг и 4 процессора... Т.е в память вся БД должна помещаться... Хотелось бы по минимуму проверить :) ... |
| 17.12.2015, 22:20:18 |
Очевидно, база в 600м не влезет в буферный пул 156м. (Более того, не знаю пока, как в DB2, а в Oracle база в 600м не полезет и в буферный пул 1200м, если не предпринять специальных усилий, потому что табличные сканирования на больших таблицах он будет стремиться делать через direct read). А когда влезет, оно всё равно не обязано отрабатывать быстро. Мнение "мы сейчас всё закешируем и всё залетает" часто опровергается на практике. Необходимость правильных индексов и правильных планов не отменяется даже в этом случае. ... |
| 18.12.2015, 09:46:03 |
Victor Metelitsa, НАсколько я понимаю, именно Индексы в этой версии базы не создаются :) Если я не прав, то поправте меня ... |
| 18.12.2015, 10:54:50 |
Andrey SribnyakНАсколько я понимаю, именно Индексы в этой версии базы не создаются :) Cделайте буферпул в 1Gb, SHEAPTHRES_SHR=4GB и SORTHEAP=1GB, соберите по таблицам ранстат с with distribution и посмотрите будет ли разница. ... |
| 18.12.2015, 11:10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600685]: |
164ms |
27ms |
| others: | 186ms |
| total: | 408ms |
