WebSphere MQ for AIX
Доброго дня. подскажите как установить subj в архиве MQ.tar.Z лежат файлы бекапа которые восстанавливаются в /usr/mqm/ mqm.base.sdk и так далее... я использовал команду restore -xvqf mqm.base.sdk пользователя и групу mqm я создал все разрешения на /usr/mqm/ сделал chown -R mqm:mqm /usr/mqm,chmod -R 2775 /uar/mqm export WMQSOAP_HOME=/usr/mqm но после этого ничего не происходит подробной инструкции я не нашел по установке в логе ошибка xecU_E_INI_FILE_ERROR при запуске crtmqm такая ошибка AMQ8101: при запуске dspmq такая ошибка AMQ7047: как быть даже нет идей и подробных инструкций по этой ошибке ... |
| 25.04.2014, 13:18:09 |
Евгений Хабаров, благодарю все получилось. видимо я плохо искал. ... |
| 25.04.2014, 17:42:40 |
Добрый день. Возникла та же проблема. Но я устанавливал с нуля. Скачал триаловскую версию 8-ку. Установил с неё все. При попытке создать "Администратора очереди" пишет ошибку: **************************************** * Команда: "C:\WebSphere MQ\bin\crtmqm" -sa adminMQ **************************************** До истечения пробного периода использования данной копии WebSphere MQ осталось 90 дней. AMQ8101: Возникла ошибка WebSphere MQ (80F). код-выхода = 71 Что это и с чем это "курить"? ... |
| 13.01.2016, 12:46:37 |
В общем проблему решил. Суть в том, что после установки WebSphere MQ 8 Создала своего пользователя в системе (у меня windows). А так же группу mqm. И работать с WebSphere MQ можно только пользователем, который входит в группу mqm. (да кстати, логин пользователя должен быть на латинице.) Вот такие вот пироги. ... |
| 13.01.2016, 15:42:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600674]: |
161ms |
30ms |
| others: | 175ms |
| total: | 404ms |
