Доступ на сервер DB2 из домена.
Добрый день организация решила перейти на работу в домене на сервере который входит в домен установили DB2 от имени доменного пользователя db2service на сам сервер заходим под пользовательскими учетными записями и вот проблема базы которые сохранены ранее они работали под пользователем db2admin локальным как поступить правильно для восстановления и нормальной работы базы а восстанавливать очень часто приходится как выйти из этой ситуации ? попробовали на новом сервере создать локального пользователя db2admin но авторизацию проходим по доменной учетной записью при попытке что-то добавить или изменить пишет "нет полномочий" хотя пользователь в группу DB2ADMNS, DB2USERS. Правда группы сознаны локальные. ... |
| 24.12.2015, 18:05:59 |
Chumakov_JA, Например, перед восстановлением резервной копии установите значение DB2_RESTORE_GRANT_ADMIN_AUTHORITIES YES (при помощи db2set) -- новая учётная запись владельца экземпляра DB2 получит нужные права. http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_10.5.0/com.ibm.db2.luw.admin.regvars.doc/doc/r0005658.html#r0005658__S_DB2_RESTORE_GRANT_ADMIN_AUTHORITIES?cp=SSEPGG_10.5.0&lang=en ... |
| 25.12.2015, 00:52:53 |
mustaccio, Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.12.2015, 10:27:31 |
Chumakov_JA, db2set DB2_RESTORE_GRANT_ADMIN_AUTHORITIES=ON db2stop db2start ... |
| 25.12.2015, 10:37:24 |
в дополнение сервер DB2 9.7.6 ESE ... |
| 25.12.2015, 10:55:59 |
Mark BarinsteinChumakov_JA, db2set DB2_RESTORE_GRANT_ADMIN_AUTHORITIES=ON db2stop db2start Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 25.12.2015, 10:59:07 |
Chumakov_JA, Уберите пробелы вокруг знака равенства. ... |
| 25.12.2015, 11:54:13 |
Mark Barinstein, Код: powershell 1. 2. 3. ... |
| 25.12.2015, 12:50:55 |
Chumakov_JA, Это совсем другая проблема. Вопросы про этот сервер: - входит ли он в домен? - сервис db2 запущен под локальным или доменным пользователем? - XXXCHUMAKOVYA - локальный или доменный? - в какие группы входит пользователь XXXCHUMAKOVYA? - что выдают команды: db2set DB2_GRP_LOOKUP db2 get dbm cfg | findstr "_GROUP" ... |
| 25.12.2015, 13:21:38 |
автор входит ли он в домен? ДА автор- сервис db2 запущен под локальным или доменным пользователем? локальным автор- XXXCHUMAKOVYA - локальный или доменный? доменный автор- в какие группы входит пользователь XXXCHUMAKOVYA? в локальные DB2ADMNS,DB2USERS а также в домене завели эти группы и там добавили группы автор- что выдают команды: db2set DB2_GRP_LOOKUP db2 get dbm cfg | findstr "_GROUP" D:\IBM\SQLLIB\BIN>db2 get dbm cfg | findstr "_GROUP" Имя группы SYSADM (SYSADM_GROUP) = Имя группы SYSCTRL (SYSCTRL_GROUP) = Имя группы SYSMAINT (SYSMAINT_GROUP) = Имя группы SYSMON (SYSMON_GROUP) = D:\IBM\SQLLIB\BIN>db2set DB2_RESTORE_GRANT_ADMIN_AUTHORITIES=ON DB2INSTOWNER=SWXXX000083214 DB2PORTRANGE=60000:60003 DB2INSTPROF=C:\PROGRAMDATA\IBM\DB2\DB2COPY1 DB2COMM=TCPIP D:\IBM\SQLLIB\BIN> ... |
| 25.12.2015, 13:34:56 |
авторD:\AUTO>echo д | db2 restore db ros from d:\BACKUP\ on D: SQL1092N У "XXXCHUMAKOVYA" нет полномочий на выполнение затребованной команды или операции. ... |
| 25.12.2015, 13:50:59 |
Chumakov_JA, Вы, скорее всего, не сможете доменным пользователем при сервисе, стартующем из-под локального пользователя работать. Локальный пользователь не пожет проверять группы доменного и его пароль, насколько я знаю. Попробуйте поместить доменного пользователя в локальные админы, сделать так: db2set DB2_GRP_LOOKUP=local db2stop db2start Может быть, тогда db2 сможет понять, что этот XXXCHUMAKOVYA входит в локальные админы. Если у вас есть там база, к которой можно получить доступ, можете проверить, что db2 думает по поводу авторизаций любого пользователя и вхождение его в группы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Если в списке групп не будет ADMINISTRATORS, то вам не повезло... ... |
| 25.12.2015, 16:03:42 |
Mark BarinsteinChumakov_JA, Вы, скорее всего, не сможете доменным пользователем при сервисе, стартующем из-под локального пользователя работать. Локальный пользователь не пожет проверять группы доменного и его пароль, насколько я знаю. Попробуйте поместить доменного пользователя в локальные админы, сделать так: db2set DB2_GRP_LOOKUP=local db2stop db2start Может быть, тогда db2 сможет понять, что этот XXXCHUMAKOVYA входит в локальные админы. Если у вас есть там база, к которой можно получить доступ, можете проверить, что db2 думает по поводу авторизаций любого пользователя и вхождение его в группы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Если в списке групп не будет ADMINISTRATORS, то вам не повезло... первый запрос SYSADM N SYSCTRL N SYSMAINT N SYSMON N второй запрос пусто ... |
| 15.01.2016, 21:20:29 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600672]: |
452ms |
38ms |
| others: | 188ms |
| total: | 722ms |
