[IBM][CLI Driver][DB2] SQL8007W. There are "47" day(s) left in Stop Work.
Здравствуйте! Установили SAPERP на линуксе, которая работает с DB2 for Z/OS. Однако через некоторое время стали в сапе появляться сообщения: " Severe warning: This SAP system is running with a try and buy license of DB2 Connect, which is a licensed IBM product. This license is temporary and needs to be replaced by a valid DB2 Connect license as soon as possible. If it is not replaced, the SAP system will stop working once the 90 day trial period has expired. [IBM][CLI Driver][DB2] SQL8007W There are "47" day(s) left in Stop Workp. 9, PID 10799 " В linux я сначало посмотрел на версию db2 connection: 1. cd /sapmnt/SAPID/global/db2/LINUX_X86_64/db2_clidriver/bin 2. db2level -> DB21085I This instance or install (instance name, where applicable: "*") uses "64" bits and DB2 code release " SQL10012 " with level identifier "0203010E". Informational tokens are "DB2 v10.1.0.2", "s121127", "IP23394", and Fix Pack "2". Product is installed at " /usr/sap/SAPID/DVEBMGS00/exe/db2_clidriver ". 3. Попробовал запустить db2licm -l однако выдалось сообщение "command not found".Т.е видимо я захожу под пользователем, отличающимся от того, под которым устанавливался "IBM DB2 Connect". Т.е буду пробовать дополнительно пути в переменную PATH, тогда тока смогу сказать, что мне покажет эта команда. Вопросы: 1.Какая имеено лицензия мне необходима? Я так понимаю, что "IBM DB2 Connection" специально разработан для сапа? Вот некоторая выдержка из книжки, которую я прикрепляю: ... License File for CLI Driver Depending on how and where you purchase DB2 Connect, the permanent license file for the CLI driver is available from different sources. IBM Customers 1. Retrieve the permanent license file for the CLI driver from the DB2 Connect image which is part of the delivery of the DB2 Connect product that you receive from IBM. /disk1/db2/license. 2. Unpack the image and navigate to 3. Copy the license file there. Depending on your edition of DB2 Connect (Enterprise Edition, Unlimited db2consv_ee.lic Edition, Application Server Edition), the name of the license file varies. For example, it is with the Enterprise Edition. ... Т.е это же не те лицензии, которые идут в DB2 for LUW(ese) ? Это отдельно покупаемая лицензия у IBM или SAP-a? ... |
| 26.01.2016, 18:31:56 |
IBM Data Server Driver Package V10.1 Multiplatform Multilingual (CI6V9ML) и "IBM DB2 CONNECT" в SAP-е это же разные программы? ... |
| 26.01.2016, 18:38:43 |
curious_man, Да, программки разные. По всей видимости Вам надо лицензию для DB2 Connect - тот кто устанавливал ничего не сказал? В ИВМ узнать? Да и просто зайти в "Паспорт Адвентич" и скачать этот файлик? Т.к. у вас "Цет-ка", то уж контакты с ИБМ налажены. ... |
| 26.01.2016, 19:58:22 |
curious_man, IBM лицензирует подключения к DB2 for Z/OS c distributed (Linux, Unix, Windows) платформ. На клиента надо поставить лицензию от одной из редакции DB2 Connect, и это отдельная лицензия. Как в вашей книжке написано, эту лицензию вы получаете от той организации, чьим заказчиком вы являетесь - SAP OEM или IBM. Процесс установки лицензии для CLI & ODBC драйвера отличается от установки её на сервере или клиенте DB2. Вы просто копируете файл лицензии db2con*.lic в каталог /usr/sap/SAPID/DVEBMGS00/exe/db2_clidriver/license. ... |
| 27.01.2016, 09:51:49 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600668]: |
47ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 328ms |
