Синтаксис USE {database} для DB2
Споткнулся на простом как в DB2 указать базу данных по умолчанию. Переношу приложение с MS SQL, в нем для каждой услуги создавалась своя база данных и при выборе услуги просто перед основным запросом посылалась USE databasename , все вьюхи и хранимки которые дергает приложение называются одинаково, по этому проблем не возникало. Можно ли как то в BD2 задавать базу данных к которой нужно обращаться что бы не прописывать ее в запросе в виде from databasename.tablename? ... |
| 28.01.2016, 14:25:33 |
ProfSD, То, о чем Вы говорите, в DB2 называется schema. Обращаю внимание, что это не физическая сущность, а исключительно логическая группировка объектов (с одним, правда, исключением - восстановлением части DB по схемам/табличным пространствам; но и при этом задача заранее разделить схемы физически ложится на Вас (и это в большом количестве случаев стоит сделать)). Задать текещую схему: set current schema ... set current path ... set current package path ... http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_10.5.0/com.ibm.db2.luw.sql.ref.doc/doc/r0001016.html http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_10.5.0/com.ibm.db2.luw.sql.ref.doc/doc/r0001014.html http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_10.5.0/com.ibm.db2.luw.sql.ref.doc/doc/r0011875.html ... |
| 28.01.2016, 15:28:10 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600667]: |
61ms |
34ms |
| others: | 189ms |
| total: | 325ms |
