db2 triggers
Люди добрые обясните мне пожалуйста новичку как правильно делать тригеры. В инглише не силен, посему обращаюсь сюда. У меня есть две таблицы: Таблица_1(Номер, Имя, Фамилия, Тел), Таблица_2(Номер, Имя, Фамилия, Дата, Логин) Мне нужно написать тригер, который при удалении данных с Табл_1 удаленные строки вставлялись в Табл_2, кроме того, в Табл_2 вставлялись данные о текущей дате и текущего юзера. Я пишу такое: CREATE TRIGGER "SCHEMA".TRGR NO CASCADE BEFORE DELETE ON "SCHEMA".TABLE1 REFERENCING OLD AS old FOR EACH ROW MODE DB2SQL insert into schema.table2 values (old.number, old.firstname, old.lastname, current date, current user); При выполнении возникает ошибка. Ткните пожалуйста носом, что не так ... ... |
| 04.02.2016, 21:01:55 |
db2 triggers
db2shit, 1. При создании триггера, или при выполнении (удалении строки)? 2. Текст и номер ошибки? ... |
| 05.02.2016, 09:16:26 |
db2 triggers
db2shit, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Надо сделать триггер с т.н. compiled compound выражением, т.е. заключить коменды в нем в BEGIN ... END, если уж так хочется сделать это именно в BEFORE триггере, а не в AFTER. CREATE TRIGGER : SQL-procedure-statement ... The SQL-procedure-statement in a BEFORE trigger cannot: Contain any INSERT, DELETE, or UPDATE operations, nor invoke any routine defined with MODIFIES SQL DATA, if it is not a compound SQL (compiled). ... А вообще эффективнее такие операции делать в AFTER и FOR EACH STATEMENT триггере делать. P.S.: Когда сообщаете об ошибке, приводите ее код и сообщение о ней, на какую именно команду это происходит. А не просто - "возникает ошибка". ... |
| 05.02.2016, 10:46:27 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600662]: |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 363ms |
