База растет
Прошу заранее извинения за простой вопрос. Опыта, к сожалению в администрации баз данных пока не набрал. Следующая ситуация: Растет потребление места здесь: db2inst1@host:~/db2inst1/NODE0000/KTC3/T0000000> pwd /home/db2inst1/db2inst1/NODE0000/KTC3/T0000000 db2inst1@host:~/db2inst1/NODE0000/KTC3/T0000000> ll insgesamt 131204 -rw------- 1 db2inst1 db2iadm1 134217728 2. Nov 12:03 C0000000.CAT db2inst1@host:~/db2inst1/NODE0000/KTC3/T0000000> Как я понимаю растет сама база. Вопрос: Можно ли тут что то сделать или единственное решение увеличить место. Логи пишутся на другой диск First log archive method (LOGARCHMETH1) = DISK:/space/db2_backup/db/KTC3/logarchmeth1/ Path to log files = /space/db2_backup/db/KTC3/aktivelogs/NODE0000/ ... |
| 02.11.2015, 14:55:31 |
База растет
Основное место занимает этот файл: db2inst1@host:~/db2inst1/NODE0000/KTC3/T0000002> du -skh ./* 3,5G ./C0000000.LRG db2inst1@host:~/db2inst1/NODE0000/KTC3/T0000002> ll insgesamt 3608004 -rw------- 1 db2inst1 db2iadm1 3690987520 2. Nov 13:16 C0000000.LRG ... |
| 02.11.2015, 15:29:11 |
База растет
-_Михаил_-, нужна лицензия на AWSE или AESE для компрессии данных. (хотя для 3.5 Гб - дешевле будет дисков купить на n-лет вперед) ... |
| 02.11.2015, 19:06:31 |
База растет
Такой вопрос в тему: Разработчик предоставил команду MCLEAN, которая обнуляет базу. После того все таблицы пустые. Размер же файлов на диске а имменно файла ./C0000000.LRG остается такой же. Вопрос: как можно ужать физический размер бортовыми средствами DB2 db2inst1@host:~/db2inst1/NODE0000/KTC3/T0000002> pwd /home/db2inst1/db2inst1/NODE0000/KTC3/T0000002 db2inst1@host:~/db2inst1/NODE0000/KTC3/T0000002> du -skh ./* 5,4G ./C0000000.LRG db2inst1@host:~/db2inst1/NODE0000/KTC3/T0000002> ... |
| 13.01.2016, 15:19:17 |
База растет
-_Михаил_-, Можно в 2 этапа делать. 1. Сначала уменьшаем HWM для неавтоматических DMS пространств. Выполняете SQL команду, сгенерированную в поле CMD, если в первом поле - NORMAL. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Каждая такая команда - асинхронная, поэтому на больших пространствах может занять некоторое время, на протяжение которого в TBSP_STATE вы будете видеть что-то отличное от NORMAL. 2. Физически уменшаем размер файлов. То же самое с NORMAL. Если там другое значение - ждем, пока процесс, запущенный предыдущей командой на конкретное пространство не завершится. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Обработка каждого пространства от состояния других не зависит. ... |
| 13.01.2016, 17:35:46 |
База растет
Поговорить с разработчиками приложения чтобы понять что там такого делается - и решать вопрос совместно. А то может они решили в базе заодно фильмы хранить - а вас в известность не поставили. ... |
| 15.01.2016, 20:45:02 |
База растет
Mark Barinstein, Спасибо большое за ответ. Попробовал первый листинг - ругается db2 => SELECT P.TBSP_STATE, 'ALTER TABLESPACE '||p.TBSP_NAME||' LOWER HIGH WATER MARK' CMD FROM SYSIBMADM.SNAPTBSP_PART P JOIN SYSIBMADM.SNAPTBSP T ON P.TBSP_NAME=T.TBSP_NAME AND P.DBPARTITIONNUM=T.DBPARTITIONNUM WHERE T.TBSP_TYPE='DMS' AND t.TBSP_USING_AUTO_STORAGE=0 ;SQL0104N An unexpected token "END-OF-STATEMENT" was found following "HIGH WATER MARK' CMD". Expected tokens may include: "<table_expr>". SQLSTATE=42601 db2 => DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0104N An unexpected token "END-OF-STATEMENT" was found following "MADM.SNAPTBSP_PART P". Expected tokens may include: "JOIN <joined_table>". SQLSTATE=42601 db2 => DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0104N An unexpected token "JOIN" was found following "BEGIN-OF-STATEMENT". Expected tokens may include: "<space>". SQLSTATE=42601 db2 => DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0104N An unexpected token "WHERE" was found following "BEGIN-OF-STATEMENT". Expected tokens may include: "<variable_set>". SQLSTATE=42601 db2 => DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0104N An unexpected token "AND" was found following "BEGIN-OF-STATEMENT". Expected tokens may include: "<variable_set>". SQLSTATE=42601 что я не правильно делаю? Заранее спасибо ... |
| 26.01.2016, 13:43:18 |
База растет
-_Михаил_-, Если вы вошли в интерактивный режим, то в конце каждой строки, кроме последней, многострочной команды надо момещать символ \ и не использовать символ ; в конце. Удобнее такие команды помещать в текстовый файл, и выполнять их не из интерактивного режима, а подавая имя файла на вход. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.01.2016, 14:01:06 |
База растет
Mark Barinstein, спасибо Вам большое. Вроде все прошло без ошибок db2inst1@host:/space/script> db2 -tf f1.sql -r f1.log TBSP_STATE CMD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 record(s) selected. db2inst1@host:/space/script> db2 -tf f2.sql -r f2.log TBSP_STATE CMD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NORMAL ALTER TABLESPACE SYSCATSPACE REDUCE MAX NORMAL ALTER TABLESPACE USERSPACE1 REDUCE MAX NORMAL ALTER TABLESPACE KTC_SPACE REDUCE MAX NORMAL ALTER TABLESPACE SYSTOOLSPACE REDUCE MAX 4 record(s) selected. К сожалению, что касается физического размера базы, то он не изменился :-( ... |
| 26.01.2016, 14:20:28 |
База растет
-_Михаил_-, Вам надо выполнить следующие команды: Код: plaintext 1. 2. 3. Вы это сделали? ... |
| 26.01.2016, 14:24:09 |
База растет
Mark Barinstein, да, спасибо сейчас сделал, но размер не изменился db2inst1@host:/space/script> df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/dasda1 16G 4,1G 11G 27% / udev 2,0G 168K 2,0G 1% /dev tmpfs 2,0G 652K 2,0G 1% /dev/shm /dev/mapper/vg0-db2data 9,9G 4,4G 5,0G 47% /home/db2inst1/db2inst1 /dev/mapper/vg0-db2 4,0G 1022M 2,8G 27% /opt/ibm/db2 /dev/mapper/vg0-space 111G 54G 51G 52% /space /dev/mapper/vg0-maintenance 2,0G 444M 1,5G 24% /usr/local/maintenance /dev/mapper/vg0-tomcat 2,0G 666M 1,3G 35% /usr/local/tomcat db2inst1@host:/space/script> db2 "ALTER TABLESPACE SYSCATSPACE REDUCE MAX" DB20000I The SQL command completed successfully. db2inst1@host:/space/script> db2 "ALTER TABLESPACE USERSPACE1 REDUCE MAX" DB20000I The SQL command completed successfully. db2inst1@host:/space/script> db2 "ALTER TABLESPACE KTC_SPACE REDUCE MAX" DB20000I The SQL command completed successfully. db2inst1@host:/space/script> db2 "ALTER TABLESPACE SYSTOOLSPACE REDUCE MAX" DB20000I The SQL command completed successfully. db2inst1@host:/space/script> df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/dasda1 16G 4,1G 11G 27% / udev 2,0G 168K 2,0G 1% /dev tmpfs 2,0G 652K 2,0G 1% /dev/shm /dev/mapper/vg0-db2data 9,9G 3,1G 6,3G 33% /home/db2inst1/db2inst1 /dev/mapper/vg0-db2 4,0G 1022M 2,8G 27% /opt/ibm/db2 /dev/mapper/vg0-space 111G 54G 51G 52% /space /dev/mapper/vg0-maintenance 2,0G 444M 1,5G 24% /usr/local/maintenance /dev/mapper/vg0-tomcat 2,0G 666M 1,3G 35% /usr/local/tomcat ... |
| 26.01.2016, 14:29:36 |
База растет
извините Марк, я плохо посмотрел. Спасибо вам большое ! ... |
| 26.01.2016, 14:31:30 |
База растет
-_Михаил_-, все получилось. Огромное спасибо Mark! ... |
| 26.01.2016, 15:18:08 |
База растет
Здравствуйте Марк, хочу Вас спросить. После сжатия базы, как Вы написали я получил через пару денй следующую ошибку: > Caused by: com.ibm.db2.jcc.am.SqlException: The transaction log for the > database is full.. SQLCODE=-964, SQLSTATE=57011, DRIVER=3.58.82 Что тут можно сделать? Спасибо зарание Михаил ... |
| 03.02.2016, 13:33:03 |
База растет
Нашел на IBM следующее: db2 connect to mydb db2 update db cfg using LOGFILSIZ 5000 db2 connect reset Increase the number of primary logs, for example: db2 connect to mydb db2 update db cfg using LOGPRIMARY 50 db2 connect reset Increase the number of secondary logs, for example: db2 connect to mydb db2 update db cfg using LOGSECOND 50 db2 connect reset db2stop db2start Этого достаточно? ... |
| 03.02.2016, 14:02:14 |
База растет
-_Михаил_-, Всё зависит от транзакций... может и помочь, посмотрите сообщения в топике http://www.sql.ru/forum/1197033/ne-poymu-kak-rabotaet-while - ближе к концу. ... |
| 03.02.2016, 17:57:25 |
База растет
-_Михаил_-Нашел на IBM следующее: db2 connect to mydb db2 update db cfg using LOGFILSIZ 5000 db2 update db cfg using LOGPRIMARY 50 db2 update db cfg using LOGSECOND 50 Этого достаточно?Проблема с переполнением журнала транзакций может возникнуть не только из-за того, что есть много меняющие данные транзакции одновременно, но и в таком, например, случае: даже совсем мало меняющая данные транзакция "забыла" завершиться (ничего долго не делает, и не выдает commit или rollback). Журнал, в котором ее изменения были сделаны, и все последующие в этом случае будут считаться активными, и в конце концов вы получите log full ошибку, когда кол-во активных журналов достигнет LOGPRIMARY + LOGSECOND, какими бы большими эти значения не были (мы не рассматриваем здесь LOGSECOND = -1, там могут быть свои эффекты, несмотря на "бесконечность" журнала транзакций). Защититься от таких транзакций можно с помощью параметра num_log_span - ограничения протяженности для транзакций в журналах. См. документацию для справки. P.S.: из этих 3-х параметров LOGSECOND - онлайновый, т.е. его можно менять без реактивации базы. ... |
| 05.02.2016, 13:48:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600661]: |
156ms |
64ms |
| others: | 237ms |
| total: | 511ms |
