Нужна помощь по Websphere Application Server
Имеется WAS 7.0.19 установленный на AIX, WebSphere Integration Developer 7.0.5 на Win 7 Проблема в следующем, не могу подключится из WIDа к серверу при попытке Published постоянно выдает Ошибку An error occurred during publishing: Could not publish to the server. The problem may be caused by one of the following reasons: Check Network Deployment settings in the server editor. The settings that have been configured do not match those required for the current running target server. Тестовый коннект проходит нормально, к вебморде консоли доступ есть. Причем поставил WAS на другой комп с виндой все нормально соединяется и публикуется. Блин уже третий день мучаюсь может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Куда копать? ... |
| 23.04.2014, 14:26:31 |
AndrykV, 1. Можно попробовать в настройках убрать (снять галочку) с соединений по RMI и оставить только соединения по SOAP. 2. Нужно смотреть лог в используемом воркспейсе (файл .log в подкаталоге .metadata). Т 3. WAS на AIX-е развернут в режиме Standalone или в режиме Cell? В случае полноценной ячейки (ND Cell) разворачивание приложения из средства разработки возможно не поддерживается. 4. Нужно смотреть логи на самом сервере приложений, возможно он выдает ошибки в свой лог при попытке публикации из WID. 5. (Если все, описанное выше, не прояснило ситуацию) Брать в руки WireShark, запускать сбор TCP/IP пакетов на своей машине и анализировать что посылает WID и что отвечает сервер приложений. ... |
| 23.04.2014, 14:43:36 |
Евгений Хабаров, Спасибо за указанное направление, оказывается порт не тот был прописан, причем в вебморде показывался неправильный порт разобрал лог обнаружил ошибку unable to locate application management MBean по ней уже нагуглил where directory is the installation directory of WebSphere Application Server. The profileName, cellName and nodeName are the settings defined for the deployment manager. For example, C:\Program Files\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\AppSrv01\config\cells\myMachineNode02Cell\nodes\myMachineNode02\serverindex.xml. In the serverindex.xml file, look for the following example entry: <specialEndpoints xmi:id="NamedEndPoint_1149698116641" endPointName="SOAP_CONNECTOR_ADDRESS"> <endPoint xmi:id="EndPoint_1149698116641" host="mymachine" port="8879" \> у меня стоял порт 8878 ... |
| 23.04.2014, 15:41:18 |
Евгений Хабаров, Блин рано я обрадовался, оказывается у меня сервер действительно запущен cells. Т.е. там развернут Администратор развертывания и узлы, но правда существует пока только один узел собственно говоря сам WAS. Так вот вопрос в принципе есть ли возможность в такой конфигурации запустить дебагер? Или все же надо разворачивать новый сервер без этих cells? ... |
| 23.04.2014, 18:57:20 |
AndrykV, Не подскажу, дебаггером на WAS пользуюсь крайне редко. Знаю, что Rational Application Developer обычно сразу предупреждает при подключении к WAS-ячейке, что он такой режим не поддерживает. Пруф: Testing and publishing on your server . Раздел "Federated (managed) server". Т.к. кодовая база у WID, RAD, RSA во многом общая, то предполагаю что WID и RSA будут вести себя аналогично, но "зуб не дам", нужно проверять. Насчет собственно отладки, можно попробовать воспользоваться вот этим советом How do you connect an eclipse to a WebSphere Application server hosted on remote server? ... |
| 24.04.2014, 10:32:49 |
AndrykV , если у вас кластер на основе WAS ND вы бы знали. Cell это элемент топологии любого сервер, авторcells/myMachineNode02Cell/nodes/myMachineNode02 здесь cell myMachineNode02Cell Для remote debug по сути надо настроить jvm в debug режиме с открытым портом - вот первая попавшаяся ссылка http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v6rxmx/index.jsp?topic=/com.ibm.wbit.help.debug.doc/topics/tremote.html И да, приятней дебажить локально, если есть возможность. ... |
| 24.04.2014, 17:20:17 |
Господа здравствуйте. Пытаюсь конфигурировать после установки на win 12 server r2, IBM DB2+IBM Maximo+ VebSphere, ставил стандартным инсталятором все кучей, теперь нужно сделать настройку после инсталляции и вот что выдает в процессе [3:49:08 AM PST] Apply Deployment Operations-CTGIN2283E: Exception caught while connecting to the remote server. Exception ADMC0016E: The system cannot create a SOAP connector to connect to host ucheba.ijora.local at port 8879.. Есть мысли по этому поводу? ... |
| 03.02.2016, 15:02:28 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600657]: |
168ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 493ms |
