База данных DB2, как восстановить ? db2 команды db2move db2look
Бекап БД для DB2 был сделан на 32-х разрядной системе, чтобы восстановить ее в 64-х разрядную пишет нужно совместимость этих систем например вот так : SQL2570N Попытка выполнить восстановление в операционной системе назначения "NT-64" из резервной копии, созданной в исходной операционной системе "NT-32", завершилась неудачно из-за несовместимости операционных систем или неверных параметров команды restore. Код причины: "2". На 32-х системе стоит db2 workgroup server edition 8.1 , а на 64-ой системе db2 9.7, хотя на 64-ой сист. ставил и db2 8.1 Кто знает напишите пару примеров, как можно восстановить такую БД на 64х системе. Знаю, что помогает команда db2move, но у меня так и не получилось ее использовать Напишите пожалуйста последовательность действий. ... |
| 25.02.2016, 16:29 |
mlisaf, C:\>db2 "? SQL2570N" SQL2570N An attempt to restore on target OS "<target-OS>" from a backup created on source OS "<source-OS>" failed due to the incompatibility of operating systems or an incorrect specification of the restore command. Reason-code: "<reason-code>". Explanation: Possible reason codes are: ... 2 A cross-platform restore of a compressed backup was attempted and no decompression library was specified. By default the library in the backup image from "<source-OS>" is used. This library is not suitable for a restore on "<target-OS>". ... User response: Responses for each reason code are: ... 2 Retry the Restore operation, specifying a decompression library that was compiled for "<target-os>". For example, db2 restore db sample comprlib libdb2compr.a. ... В вашем случае это будет: ... comprlib db2compr.ddl SQL2570N when restoring a compressed database backup to a 64-bit instance ... |
| 25.02.2016, 17:14 |
Ошибся: db2compr.dll a не db2compr.ddl ... |
| 25.02.2016, 17:15 |
Mark Barinstein, Посмотрите, в данном пути нет такого файла. И как понять : db2 "restore database sample from /UDB/dbdump1/ntdmpi31/SAMPLE/comp taken at 20050516121941 into sample replace existing redirect parallelism 4 comprlib libdb2compr.so without prompting" rus db2 "восстановить образец базы данных из / UDB / dbdump1 / ntdmpi31 / ОБРАЗЦА / сост принято на 20050516121941 в образце заменить существующий параллелизм перенаправлять 4 comprlib libdb2compr.so без запроса" Допустим у меня БД 20050516121941, можете ли вы написать как будет выглядеть запрос в данном случае. Вот вроде простейший запрос на восстановление CONNECT TO DB_MSK; QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS; CONNECT RESET; RESTORE DATABASE DB_MSK FROM "D:\Temp" TAKEN AT 20120524142302 WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING; CONNECT TO DB_MSK; UNQUIESCE DATABASE; CONNECT RESET; Пожалуйста , если не трудно напишите запрос , заранее огромное спасибо ... |
| 26.02.2016, 09:24 |
mlisaf, RESTORE DATABASE DB_MSK FROM "D:\Temp" TAKEN AT 20120524142302 WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 comprlib db2compr.dll WITHOUT PROMPTING ... |
| 26.02.2016, 10:28 |
Mark Barinstein, Cпасибо , а если файла db2compr.dll нету в IBM\SQLLIB\lib ??? Или его не должно быть там ... |
| 26.02.2016, 11:55 |
mlisafа если файла db2compr.dll нету в IBM\SQLLIB\lib ??? Или его не должно быть тамПо ссылке, которую я приводил сначала, написано, что оно должно быть в SQLLIB\bin на windows. ... |
| 26.02.2016, 14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600650]: |
50ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 369ms |
